久旱逢甘霖 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-6 06:39:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
danity 发表于 2021-08-05 23:32
从性能上来说,感受不出yr和田宫原厂金属有啥区别,不过作为一个有op强迫症的来说,建议还是用原厂,不然以后慢慢有强迫症了,又得费钱把yr的换成田宫的,还得挂咸鱼便宜把yr的出掉
还好我穷
RainMelody 元老 Fans 发消息
发表于 21-8-6 09:20:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
听无敌那哥们说的没错的,我甚至op得比他还少,只换了yr的金属臂码和前cvd。从此以后飞坡再也不掉摆臂了
XV-01这车好多玩家挺有意思,op完了不下地舍不得跑,怕跑坏。但难道op不就是为了让它不容易坏的么,否则op完了体现在哪呢
还有就是宣扬不op下不了地的,得换前cvd这事我觉得还说得过去,因为不换的话打到最大转向会卡狗骨……除非牺牲转向角度调限位。其他的就哪坏op哪就完了,我的原装臂码就是飞坡飞断的,换了金属臂码之后接着飞,再没断过。有时候我都怀疑如果是开关手总撞的话就别怪车不行,XV01底盘是箱式结构,又大量混碳混PC零件,哪那么脆弱
久旱逢甘霖 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-7 12:36:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我可是使劲操
狂野飙车9 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-7 13:19:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定是还金属的
ghyy 超级元老 发消息
发表于 21-8-13 06:55:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
XV01臂码部位还是很有必要用金属的,也别看到金属就觉得没卸力肯定不好,你得看什么位置,至于哪些部位可以用金属,哪些部位最好用塑料,一个很简单的方法就是看官方是否有推出该部位的金属升级件,对于田宫,Traxxas和竞赛车架来说,这个方法不一定百分百适用,但基本靠谱
途牛莫莫 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-13 09:01:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
无敌寂寞绝 发表于 2021-07-11 11:46
再硬也是尼龙,某次撞击还是会断裂,嫌贵可以买yr的臂码啊,我就在用,挺好的
兄弟你换了yr臂码后是用的原来的塑料豆豆还是也换了金属豆豆
无敌寂寞绝 元老 Fans 发消息
发表于 21-8-13 11:54:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一开始我用塑料臂码的时候就用的金属豆,后来塑料臂码撞断了,换金属臂码以后还用的金属豆
途牛莫莫  嗯,我也是金属配金属,应该没啥问题,活动的是pin 臂码豆跟臂码之间应该不会磨损  详情 回复 发表于 21-8-13 15:59
imagine007.gc 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-13 11:57:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
z337263952 发表于 21-8-5 23:17
但是前前和后后应该是同一个号
是的,已经加车
途牛莫莫 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-13 15:59:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
无敌寂寞绝 元老 Fans 发消息
发表于 21-8-13 16:49:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
就那点磨损,野跑的车根本不用在乎
途牛莫莫  对,几乎忽略磨损了  详情 回复 发表于 21-8-13 16:55
