卡卡块钱 发表于 2021-08-30 20:33 你得买根钢丝,刚好直径能穿过后面那两个孔,先穿过去,再90°角折过去,长度略过后桥上面的支架位置。再需要两根金属或者尼龙的拉杆,上面球头想办法固定在钢丝上,下面球头装在桥的预留安装座上。拉杆的总长度在车子落地的情况下,和拉杆钢丝成90-120°之间。这样就形成了一个类似汽车上面平衡杆的造型,对左右车桥在左右行程不是水平的情况下,形成相互牵制扭力作用。嗯…大概是这样。 |
飘来荡去的HONDA 发表于 2021-08-30 20:40 谢谢 很详细 我得仔细研究一下 |
卡卡块钱 发表于 2021-08-30 20:51 嗯,我用的是衣架上的。有一种木头衣架,然后一根钢丝,两个铁夹子,两头粗螺纹,我这拆下来对比长短刚好。掰直后穿过车架孔后左右距离相当,然后弯直角,记得左右的角度在一个平面上。如果你有4mm孔距的拉杆球头,就刚好。我是3mm的拉杆,用锉刀打磨了两头成微尖,然后用自损螺母扣紧锁住的。桥上安装座是4mm螺栓孔,所以最好是4mm的拉杆球头完美,不然就得扩拉杆球头的孔,否则会有间隙。 |
飘来荡去的HONDA 发表于 2021-08-30 19:31 话说你避震油用的多少号 我看原厂用的550 |
First·彳亍 发表于 2021-08-30 21:11 我不晓得哇,车收过来避震油就没动过。因为买的避震油一直没给我发货 |
飘来荡去的HONDA 发表于 2021-08-30 21:21 我换避震油时候发现倒出来的油都是黑的 |
First·彳亍 发表于 2021-08-31 09:08 我的避震油发货了,回来换换看。好像发黑也正常,我之前攀爬的避震油,过段时间基本上都是黑的。 |
飘来荡去的HONDA 发表于 2021-08-31 12:38 记得以前给727换了避震油玩一天倒出来都是黑的 |
First·彳亍 发表于 2021-08-31 15:37 哈…那你玩的有点狠吧。不过那油好像加避震里多摇摇都会变灰壳。 |
