HHLittle 发表于 2021-09-29 10:12 10米歪2米 |
HHLittle 发表于 2021-09-29 10:31 方向往哪边打回正以后,车就往哪边偏 |
告诉你一个不容易发现的问题 问题有可能出现在你的结合器 你注意观察结合器一端带有一圈小凸台 正常来说 凸台的结合面要和相邻轴承的内圈贴合 注意 内圈 不是外圈 更不是内外圈都贴合 如果你结合器是塑料的话 经常用力锁紧轮毂螺母 就有可能导致凸台被过度压缩 有的国产垃圾结合器都没有凸台 有凸台目的是为了与轴承外圈和保持架留有空隙 如果全面贴合 就会导致一边轮子运转阻力大 同样会有跑偏的可能 |
如果检查没有此问题 检查转向组整体有没有较大旷量或者损坏 如果都没有 检查你的差速器内齿轮是否扫齿 你可以先不拆 直接转轮子就能看出来 |
