Ch1ckking RC 新手 发消息
发表于 21-11-18 08:59:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
真实拆解的吗?如果是的话比那些花里胡哨的营销好哦,我一定会买。
kkwong  嗯,如有不同。你得问KK老板为啥欺骗你。哈哈。。。开玩笑,真是拆了。  发表于 21-11-18 10:36
kkwong 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-18 09:28:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我来真实拆解,主要目的是2个。
第一个是 KKPIT到底是在忽悠他的粉丝,还是确实在进步。这个答案我是首肯的。首先做事态度正确,好不好用时间验证。
第二个是我没有营销成分引导模友购买,我拆我的舵机分享给大家,并非导购。
我总结 信念也许是KK想表达对产品进步的一个执着。
齿轮根据我经验:全不锈钢还是独家,好难用的坏。售后据说永久免费。。。这个你自己咨询,我不做担保人。
电机,确实这款空心杯电机比以往的更加长了,相信懂的人都知道电机越长扭力越大,进步了,扭力应该不会虚,因为硬件在虚不了。
电路,我看不懂,只能看上面的电子元件多与少,还有板子大散热快,以及上面的防水胶工艺。(在我眼里没有绝对防水舵机,我绝少玩水)
安装工艺,确实我废了九牛二虎之力,把25T输出头都夹变形了都无法拔出来,不知道他们怎么压进去了,起码我确认是没有虚位的,上盖拆的时候精密度很高,这个我就不说了,因为一堆人黑KK的精度差,也许之前的产品存在这个问题,我代表我收到 手上的舵机 精密度绝对棒棒的。
中间的插销确实更新了2MM直径的,很多车子轮毂插销也就2MM,时速过百都没问题,我相信稳了老铁。
防水胶圈这里,我只能看出来设计意图,就是避开螺丝孔,原来的螺丝就是靠个小O圈那个玩意不靠谱,KK这里特地开模定制,用心至极,不是随便能无脑黑得过去。
外观我只能说现在高端舵机都在做高光加工处理,跟原来KK的舵机都不是高光的,估计成本一个会多20块钱左右,别问我为什么知道。因为我是做五金行业的。
线材问题,我留意了出线口那边,不是分离的结构,而是一体啤出来的,防水性比以往可靠性提高很高。(反正标准我没有见过绝对防水的,随便你们怎么说,我有我自己的判断。只有5车舵机尺寸或者更大的设备伺服器才能做到绝对防水。)说白了 标准舵机这个标准早就该被淘汰了,以前的标准来套现在的应用,扭力速度电机硬件在进步,标准没有进步,这里我在吐槽所有的厂家。都没有勇气去更新标准,怕啥。干就完了。
我唯一不清楚的是售后服务政策。希望有兄弟可以补上各个品牌的来对比,我希望回帖的人都是有独立思维。必须有营养的盖楼。
landyshenv1 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-18 09:50:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
拆解评测固然含金量高并且直观,但口碑还是需要用户长期的体验才能积累起来,savox为啥都知道好,不还是因为很难坏可以当传家宝这个已经被全面认同的概念吗?
futaba的就算了吧。。。。。。
kk加油吧,认真做产品才能对得起群里一直支持你的人
kkwong  你说得对,卓越不如稳定。赞同。。。叫他看看论坛。。。让他感动常在。哈哈啊  发表于 21-11-18 09:52
popo198728 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-18 09:57:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
琪中琪 发表于 2021-11-18 07:34
Popo兄弟,这个拆解说明 信念系列品质很好你会看帖吗?太晚睡了,别羊群效应,你有用过这个系列舵机吗?或者你也可以拆拆你手上认为好的舵机来跟lz分享一下才对。
Lz的分享成本挺高的,继续跟踪效果,等视频链接,这个帖子确实有质量。
这个牌子每个系列都说的很好 文案都很牛逼 结果呢 同价位可选择的靠谱舵机品牌太多了。
琪中琪  你说的对,所以我一般不会看黑嘴,跟lz一样,我只相信实图,分析一下设计,最后肯定要根据自己使用感受了。现在好像300+,我觉得配置来讲值得一试,如果有需求的话。 同等价格的要拆才知道,不拆我也只能靠瞎想。没  详情 回复 发表于 21-11-18 10:20
发表于 21-11-18 10:01:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
kkwong 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-18 10:08:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东
spark001 发表于 21-11-18 10:01
这是手里不到200块钱的kingmax舵机,全金属机身,大齿面好像比kk的还宽,底壳还有硅胶导热垫给pcb散热
兄弟,你的回复有营养,首先你应该量一下,各个齿轮的尺寸,或者整个牙箱的尺寸,我下班回家补一个牙箱高度。或者叫KK提供一下数据。
就齿轮来讲,你输出齿轮应该是不锈钢的,一级齿轮看上去应该是铝制,帽子上面的齿应该是铁铆合进去的。材质等待你的验证。但是看上盖的锁法,防水圈设计是怎么样的?有更具体可以,可以深入交流。
你这个中铝壳工艺展示一下。出线孔是分离的,会进水。。。后盖那个垫片散热 好像确实没看见呢,以前1238那些用的材质比较好,是不是目前取消散热了。我搞不清楚。我只管使用没有问题就OK。导热有肯定更好。KINGMAX好像是个贸易公司,我也有用过。部分跟JX一样。以前拆解对比过。你这个出线就跟KK以前的一样。不是被骂死是JX代工的吗?哈哈。。。
我估计KK不会再选择了。一个良好的供应商决定品牌命运。
发表于 21-11-18 10:14:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
琪中琪 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-18 10:20:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
你说的对,所以我一般不会看黑嘴,跟lz一样,我只相信实图,分析一下设计,最后肯定要根据自己使用感受了。现在好像300+,我觉得配置来讲值得一试,如果有需求的话。 同等价格的要拆才知道,不拆我也只能靠瞎想。没作用,我不是一个跟风的人。
jin5055 超级 Fans 发消息
发表于 21-11-18 10:21:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主费心了,希望多一些这样深度技术解析的好帖子,少几个卖萌装13的二货。给楼主点赞!
kkwong  其实也用了一点时间抒发一下看法而已,以前我们零几年玩车,都挺多技术咖的,不是靠黑嘴来抹黑。拿出来真本事讨论。我只不过看见新闻评论有点抱打不平的感觉。  发表于 21-11-18 10:25
kkwong 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-18 10:30:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我的看法4号,主要是产品定位不同,因为是无刷的,而2-3号是空心杯的,而这种小型无刷电机质量价格都是参差不同的,我见过最便宜的无刷舵机是多少钱你知道吗?180块钱。。。也是无刷电机。。。你可以去搜阿里,有些性能卓越的小无刷电机出厂价格也要接近一张。。。
我想表达的是,同时无刷 价格可以差一倍,肯定参数不同。
电机差点钱,电路差点前,一点点就拉开距离了。。。。。
