缘起:模友捧场踩贴,问道中央差速器和限滑大齿轮的区别 首先:多谢模友捧场踩贴 呐:我自己以前也搞不清楚,所以还自己没事拆卸了一直限滑大齿轮,如图1;差速器也拆卸过,结构就是伞齿行星齿结构和大多数差速器一样,双向运行,更一般的前后轴差速器差不多,只是有的车前后轴的差速器只有三个伞齿,这个slash的中央差速器是四伞齿的,拆解图片暂时木有 重点:说说限滑大齿轮,因为这东西以前我也看不懂,为什么一个齿轮,非要搞这么复杂! 结构:等同于汽车的MT波箱离合器总成,也就是手动挡,教练车,捷达桑塔纳的离合器总成,部件有离合器片,就是图1那三那个小片片+离合器压盘,等同于螺旋行散热花纹的那个铝合金片,以及最亮的那个金属圆片+离合器轴承,这个简单,就是轴承…… 原理:汽车的离合器是阔以通过踩离合器踏板,然后有离合器飞轮拨片把离合器分离,卸载发动机的力的;模型就木有了,是直接压住的,不可以分离,只阔以在瞬间停车的时候,让电机齿空转几圈或者高速全油门起步的时候,让电机齿空转,不至于扫坏大齿轮,空转的原理,就是电机齿带动大齿轮,但是大齿轮不带动中轴,因为中间的摩擦片卸载了一部分过剩的力量 另外:压力螺栓,也就是限滑大齿轮弹簧结构上那个螺栓,扭紧基本就是5/5输出,不打滑,阔以理解为自行车的死飞;扭松,基本几步就摩擦,有延迟,电机飞转,齿轮飞转,车不前进;扭得刚好,那就ok 说简单点:相当于,中央差速器等同于适时四驱,比如说高尔夫R,虽然是四驱,但是它阔以是后驱,前后轴输出不一定是5/5;限滑大齿轮等于全时四驱无脑儿暴力输出,为了保护齿轮不被扫,所以加了卸载力量的摩擦片;低配的rally车型,直接用大齿轮,木有限滑,齿也细,配有刷动力,也就是不暴力,入门车,减配,前后轴输出比5/5 备注:最后一图是模友网图,traxxas家出的重型中央差速器,香 |
remote2wd 发表于 2021-12-18 23:16 哦,好的,我回头试试,刚好我的车跑低抓地力的沙石路面比较多,现在用的是限滑,有时候会跑偏,应该是某个轮子不着地输出不均衡,我还想着限滑比较适合跑低抓地力。等我把中央差速器装上去看看,长知识,长知识 |
