绿茶阿飞233 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-8 16:12:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
ffffyyyy 发表于 2022-01-08 15:39
是阿。200多的国产油应该利润很大的,但是卖油老板赚不到多少钱也是肯定的,没量。如果我门搞一定是能省很多钱,我门不追求ys那种水平,这个油的技术就没有那么复杂
200……貌似way power就是这价
ffffyyyy 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-8 16:18:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
冰雨零华 发表于 2022-01-08 16:05
话说,我印象中甲醇的贵,除了关税(这个其实占比很高的,香港买甲醇就是比大陆便宜很多),主要是贵在硝基甲烷的纯度、润滑剂的配比及研发上。
贵的油和便宜的油烧起来为何有差,就是润滑剂的问题,而且哪怕是竞赛级燃料,不同厂家对于润滑的理解也有不同,导致使用同一款引擎用不同牌子的燃料出来的效果也有差别。
假如是几百块引擎坏掉不心疼,也不会用于赛场上和别人争分夺秒(当然,几百块引擎除非是大家都在用,否则根本没得争),那么打得着,运行得稳定那就确实没太大必要选择竞赛级燃料。只是,就个人经验而言,你希望引擎没有保养顾虑,调起来轻松简单,哪怕你不拿去和别人拼圈速,那么竞赛级燃料就是让你快乐的泉源—— 一打就着、油针正负30分钟区间内的调整就让你顺顺跑,跑到你没油为止、跑完了,倒干净油箱的残油,趁着引擎还热,滴几滴事后油再运转几下,然后你就完全不需要再去理会它,直到你下一次跑也是入油打火就可以跑了。
见过太多用差燃料,用户自己对于引擎保养也不重视,然后引擎部件锈蚀、粘缸、堵油路的案例了,所以原则上我个人是不会推荐差的燃料
进口油先不说它。国产自制油,也都是自己在搞,利润打下来。
哈弗V5 RC 新手 发消息
发表于 22-1-8 17:45:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
酒精热值高一点,为啥用甲醇。甲醇有毒
JKDITO  酒精空燃比高,燃油输入少冷却引擎程度不够引擎容易高温。此外酒精高空燃比抵消了高热值的优势总体上同体积油气所含能量低于甲醇燃油  详情 回复 发表于 22-1-8 19:31
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-1-8 19:31:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈弗V5 发表于 2022-01-08 17:45
酒精热值高一点,为啥用甲醇。甲醇有毒
十二缸的夏利 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-8 19:46:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呃其实是这样的,航机转速普遍偏低,大概也就2w多转的样子,因为转速低所以相对抗造,而且航机冷却条件比车好太多。
但是车机不一样,车机地面冷却条件差,动不动就3w转以上,需要用油来蒸发吸热带走热量,而且自己配也只能配素油,可能还没买的油性能好(百分比指的就是硝基甲烷含量,而那个东西剧毒危险品国家管控一般买不到,提高性能增加冷却全靠它,还有各种添加剂防锈什么的,你自己根本做不到大工厂的分析纯和化学纯,甲醇会吸水,等你开用的时候就知道为什么曲轴会生锈了)
再加上国内本身润滑油这个领域做的就不好,十几年了依旧如此,润滑不好加上冷却差你的机器很有可能会提前去世
当然如果你真的想做出一款国产好油和国际市场抗衡的话我是会在精神层面支持你的
纠结啊 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-8 19:46:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
十二缸的夏利 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-8 19:49:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有QQ群和WX群活跃的一个卖粉水的油老板经常出口不逊相信有些人是知道的。他卖的无非就是这种三无产品,声称可以给2-3k的竞赛机使用,当然最后那台油铲机死无全尸:轴承爆珠,碎活塞,拉缸
十二缸的夏利 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-8 19:51:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
十二缸的夏利 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-8 19:52:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
来biu你一下 RC 新手 发消息
发表于 22-1-8 21:04:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
ffffyyyy 发表于 2022-01-08 14:56
如果开销小很多的话,会增加一部分输出,就我自己目前来说,如果燃油便宜很多的话,肯定出去玩的更多。
赞同,如果甲醇油特别便宜的话,我也不在乎这点,肯定玩的会多,说白了还是贵,烧不起
