monoproxy 发表于 2022-02-05 04:24 我写错了,是viscous coupling unit, 粘性耦合器。不是液力变矩器 |
zealredevoix 发表于 2022-02-05 09:29 谢谢您的解释,我有一个关键的点没有太理解,比如附图中的托森C型。因为行星齿轮的减速作用,前后轴的扭矩偏置天然不等,我们假设是40/60, 但前后轮上需要50/50。这个时候是中央差速将扭矩重新配置了吗? 另外为什么需要这种天然带有扭矩不等偏置的中央差速器? 谢谢! ![]() |
geeep 发表于 2022-02-05 00:11 我10车漂移就把xray的lsd 限滑差速器 改造到波箱里了 滑地大油门有用 |
monoproxy 发表于 2022-02-05 10:51 如果差速器两端输出轴不存在转速差,则输入等于输出,不存在扭矩不等分配。托森c型也是机械式限滑差速器的一种,对于这类差速器有torque bias ratio来专门描述差速器在差动作用时的扭矩放大功能。例如一种情况,车轮两侧一面冰一面沥青,冰面最多提供10n的摩擦力,而沥青有100n,车辆移动需要50n克服阻力,开放式差速器倾向于向阻力小的一侧输出扭矩,且扭矩分配50比50,此刻沥青面的轮胎只有10n,两边加起来20n驱动力不足以使得车辆脱困;换托森,或者其他限滑差速器,因为其内部构造,“当两侧产生差动,其内部增大的阻力会产生抵消这种相对运动的趋势,宏观来看,则输入端可以向差速器传递更多扭矩,冰面一侧仍是10n,而沥青则可以传递>10n,假设此时为15n,则一共有25n的驱动力,车辆得以脱困。这就是所谓托森扭矩分配的功能,按照上文假设一边10一边15,则比例为46开 |
托森差速器的具体工作原理可以参考b站上我翻译的一个视频 【全b站唯一正确的托森A型限滑差速器原理介绍,别再说托森靠自锁了【中文字幕】-哔哩哔哩】 |
wjytopgear 发表于 2022-06-08 11:40 我从来没认为过托森是机械锁止。torque biasing ratio, 一边没有torque另一边乘上TBR也是0,何来torque?所以你一边轮子悬空另一边也没动力了。 |
