D44444444 发表于 2022-04-17 20:06 是啊!走线漂亮方便,两颗螺丝拆整个电设模块贼方便 |
likeido 发表于 2022-04-23 18:34 屁股慢的确实是rr那台,这台最目前最猛,极限大 还好收 还有台你开过的rmx 记得把也好开好收,就是转向结构原因拖了后腿极限不如nge大,以后准备改个滑轨的车头 你疫情过了后过来玩啊 |
蜜拓蜜嗖颩啦 发表于 2022-04-28 11:00 首先要明白影响车辆转向性能的不是转向末段角度左右夹角的才叫akm ,akm是转向由小到大时左右角度夹角的变化过程,最大角度其实用的不多,重要的是把左右打方向的夹角的变化过程调到一致就可以了,末段有一丢丢不一样没关系 (太大了不行) 还有导致两边最大角度夹角不一样的原因 1(由于分体臂码结构原因,首先检查下摆臂球头位置的前后距离是否一致,两侧球头中心连根线,看线是否垂直于底盘中心线)估计每台都有虚位偏差 2.舵机座,舵机臂。neg的太拉胯 (我换的pds上的金属的) 检查舵机座是否影响到舵机安装不垂直于底盘如果有,转向旋转中心点变了,那左右打方向自然不一样 |
