周日下单周二就到了,新款差速大齿、密封垫片,还更换了原厂金属齿舵机和转向板。 老款差速壳是三段式的,而且没有密封垫片,10组电以后差速油已经漏光了。 新老差速大齿对比。 打散清洗灌油组装。 新老差速器的差速壳和内部扇齿应该是通用的,安装后比较顺滑。垫片是和差速壳、o圈、螺丝一起包装的,这个不环保。本次保养没有更换新款的加硬差速接杯,老款接杯之前买多了,等全部用完了再换。 原厂舵机比 快不少,就是受力以后噪音比较大。原厂转向板和轴套之间旷量不小,导致转向虚位巨大,希望这块厂家能出op件。之前用过咸鱼碳纤维加轴承的转向板,虚位控制很好,但是飞了几次以后安装轴承的位置就断了…LC14卡之前陆陆续续坏过摆臂、前后轮座、舵机、CVD、后轮接杯、狗骨,尾翼,应该是我战损最多的车,但是胜在小巧轻盈、携带方便、安静,还有不错的速度、通过性和飞坡姿态,可以说是一台有乐趣佛系车。 |
HHLittle 发表于 2022-05-18 17:31 打孔打费了一条…板子8毫米的,我先打了5毫米没问题,打6MM的时候变形了 |
HHLittle 发表于 2022-05-18 17:31 你的孔打的真好 |
Sangyinary 发表于 2022-05-18 20:07 用WL的,没什么区别,便宜很多。 打孔的时候下面垫块木头,避免振动太大。 |
HHLittle 发表于 2022-05-18 20:56 垫了木头,感觉是钻头不行用了过大了 |
Sangyinary 发表于 2022-05-18 21:08 帖子里车友推荐5.8的,有的话会更好 |
