silversol 发表于 2022-06-23 14:25 就是在螺絲上點一點黑油再進塑料螺絲孔是嗎? |
1. 田宫自带螺丝确实比较软,我一般不用。 因为车比例比较小,螺丝大多以m3圆头和. 沉头内六角为主,拆装维护次数多了螺丝头 可能会stripped。 楼主可以根据说明书上标注的长短和数量去 自己配12.9级的螺丝(12.9是公制标号最高 的螺丝,强度最强,但并不是说螺丝头不会 stripped)是不是芳生其实不一 定,但如果怕买到假的干脆就多花点钱买个 心安。 2. 不推荐使用电动工具。车比例太小,m3的 圆头和沉头螺丝,hex bit是2mm的, power tool很难控制扭矩,stripped了会很 麻烦。用手拧虽然累但是扭矩好控制,通 常不会损坏零件。田宫有些件是掺碳尼龙 的,比较硬,建议都用12.9级的螺丝攻一 遍。不太建议用攻丝器因为太锋利,塑料件 螺纹大了也很麻烦,会很松,为了补偿上螺 丝胶也会搞得很麻烦。 3. 备一套螺丝套桶扳手和棘轮扳手(ratchet wrench)。有几个尺寸对于10比例车是常用的譬如5.5mm的套桶是匹配m3防滑螺母。7mm的是匹配m4防滑螺母(这个多用于轮轴锁定)。 4. 关于螺丝胶。螺丝胶主要是螺丝和金属件之间用来填充螺纹缝隙防止滑动的。其原理是厌氧胶,当螺丝和金属件密合后,空隙空气被挤出,螺丝胶开始凝固。我没用田宫胶,推荐Loctite 243, 中等强度非永久胶。一瓶能搞几十辆车。需要锁紧金属螺纹时,螺丝螺纹沾一点点即可,过量的话拆螺丝的时候会很紧,螺丝头有可能会被stripped。螺丝胶清理的方法是加热,用torch烤一下会软化。 |
幽鬼兔 发表于 2022-06-30 18:12 感谢大家的帮助,转运仓我看到的七七八八了,下周六应该可以装了 |
