海涅 发表于 2022-06-28 13:08 这才是真玩家 |
我这个是正经自己走了无数冤枉路,冤枉钱总结的,花了真是不少钱,转向就买了3套,山寨,gpm,正版,拉杆,最终选择了拉杆,按照上面算上邮费不超350.另外金属结合器山寨就行,8块钱4个,因为误差大,直接卡轮胎里不上螺丝,正合适,也很划算 |
海涅 发表于 2022-06-28 15:07 哈哈哈,跟我一样,转向这里走的冤枉路是最多的,转向组加各种拉杆,球头就花了不少冤枉钱 |
三代中毒 发表于 2022-06-28 11:28 还有就是螺丝,田宫出过3x14和3x18梯形(半牙)内六角螺丝,内六角螺丝是替代车头和C座的转向螺丝,如果购买田宫TT-02转向套件,记得要少买一包3x14梯形(半牙)螺丝,一包螺丝是2颗,可以先买车和OP件,再去计算螺丝,芳生螺丝我也是推荐的,想要车轻购买铝合金螺丝,钛合金螺丝我也是极其推荐 |
雨中航行 发表于 2022-06-28 16:44 这个螺丝只能买田宫的吧,3x14和18梯形半牙,好像挺贵的 |
海涅 发表于 2022-06-28 15:07 其实转向组没必要换,换两根可调拉杆就行,前轮调一点外八就很好跑了,全车轴承,升级原厂cva塑料液压避震也非常好用,再进阶一点就换可调上摆臂,这个车就到头了。当然那种静态op党另外说 |
