告别21年取消的遗憾,22年结识了TLR 由于本地已经很久没有正式的车场,跑什么也就无所谓了。因为过去没参加过国赛,这次选择了两个相对不是非常卷的项目,短卡和十越 大概是爷爷和孙子的关系,不论从年代还是从尺寸 上半年刚推出22x-4e时便装了一台,第一次接触tlr,印象比较良好,加上一直以来对十越情有独钟,就选择了它 至于短卡,属于是临时加戏,想着跑完回来就要爬去上高三了,不如再报一项,顺手就开了台3.0,统一了tlr的品牌 (装得匆忙,图片少,只留了一张没完工的照片就发去永康了,咱们到站再续) 越野方面 xr10pro g2s + v10 g3 6t ct700 受高温威胁,安装了中差座风扇架 电池赛制限制充电至标压,准备了两组,分别GNB,高压4600mah 140c和高压6600mah 150c T-WORK'S轮毂 PR胎皮内胆 改了部分铝螺丝钛螺丝,tw避震塔顶,活塞 友情提醒,不要乱选择tw升级件,已知中传和避震pom套无法使用 原厂改动的地方 1.转向杯与转向拉杆的球头螺丝,使用原厂铝制防松螺母无法紧固,改了普通m3螺母+螺丝胶 2.原厂避震塔顶螺母均为铝制,建议将车头两颗更换m3钢制法兰防松螺母 3.原厂球头帽均无开孔,某宝随便选择一个小手钻,3.0mm头,挨个钻一下孔,不算很麻烦,方便更换拉杆孔位 悬挂角度暂时只按照了原厂,等待控制练习再做调整 差速,7k 9k 5k 避震前1.6*2,550cst,下止点限位2mm 避震后1.8*2,500cst,上止点限位2mm 尾翼tw 6.5寸标准版+扰流器 齿比81/19(待调整) 短卡方面 xr8sct+3660 g2 4300kv cb700 受高温威胁安装了40mm电机风扇支架 GNB 高压6500mah 150c vp pro 503U M4硬度胎皮 0°毂 本着拒绝内卷(余额不足)的态度,短卡没有做任何op 友情提示 1.这台车的胶件个人认为非常软,安装时注意力道 2.部分电机齿(如:rocket)会卡住电机座,可以选择原厂78的电机齿,或者动手能力强自己打磨 悬挂角度还是原厂状态 差速,7k 7k 5k 避震前500cst后450cst 齿比40/14 临时加戏,某收了颗古董烧毁版amb将就下 匆忙发走也没留下合照,八月见 (以炸药包收尾 |
