如何销毁电池
查看: 3100|回复: 10| [复制链接]
肖峻宸 RC 新手 发消息
发表于 22-7-30 12:06:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今天又拿大卡屯出去4s拉灰,回来的时候发现电池过放,我用的是整个一块4s的电池(不是两个2s串联)接上电压表以后,发现已经有两节电芯电压几乎为零了,同时也有一点鼓胀。因为这个电池使用的时间已经很久了,我也不打算为它充电复活了,所以选择直接销毁。我经常使用的销毁方法是先将电池外面包的热缩膜,拿斜口剪剪开,把平衡头和电池输出线,从和电池连接的焊接处剪断,这样就获得了电池的平衡头和输出插头。最后用绝缘胶带把电芯裸露的极片部位包裹起来,直接扔到有害垃圾桶里就可以。其实也可以把电池直接扔掉,但是打开拆平衡头和线材,顺便检查一下电芯还是有必要的,可以保证电池里面没有一些意外短路,绝对安全~
xnn 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-30 12:50:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
真正安全的方法难道不是那电池电压放到0吗,这样就没有任何危险了,直接扔有害垃圾就可以了
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-30 13:20:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先用灯泡或者其他的工具把电放空 然后再泡一盆盐水 把电池丢进去一个晚上就可以扔了
esavage 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-30 15:46:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
撮个洞.看放烟花
那个人 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-30 15:57:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
esavage 发表于 2022-07-30 15:46
撮个洞.看放烟花
哈哈哈哈,好想法
johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-30 16:53:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
扔红色有害垃圾的那个桶
叫我小泽 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-30 23:07:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
咸鱼有收的
结剧 论坛元老 发消息
发表于 22-7-31 13:21:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
直接扫垃圾桶上的二维码,放去锂电池回收格或者等他上门取
图画本 论坛元老 发消息
发表于 22-7-31 16:22:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
充电器上不是有个销毁电池的选项,可以试一试,我也没用过
lwd7031 金牌 Fans 发消息
发表于 22-8-1 15:01:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
装一桶水,电池扔进去,用锐物比如烧烤的钢签,没有用剪刀也行,每一片都刺破几个洞,电池就会冒泡,放一晚就行了。只要水多一点,沒过电池就行,不会着火也不会爆炸,就是释放出来的气体对身体不好,放在通风的地方干。以前店里换下来的两百多块手机锂电池就是这么搞的。
