一场秋雨一场寒,转眼即是落叶的季节了。南方的高温还在持续,我身处北方的小城,伴随着丝丝萧瑟,凉凉秋风,又迎来一个玩车的好时节。 与此同时,天地飞代理商找到俱乐部主理人,寄来一部最新出品的X9枪控邀请测试。看着新产品的我跃跃欲试!但是装哪台车我还真有些犯难前不久刚入了XV02,无论是拉力还是广场都能玩的酣畅,但是其实在我内心还是偏爱XV01的安静、平顺、稳定、仿真、皮带传动效率高而且OP件全,经典元素很多。 遥控还真就不能只有一个两个,经常带孩子出去玩就一个控,控多台车,控不够用,孩子就跟你要车,早就计划入新控的我正好有免费的午餐岂能放过今天我们就来开箱X9!第一次用天地飞的产品,这次确实惊艳到我!外包装很简单,一张简易说明书,一个遥控的主体,一条电压监测线,一个GPS测速模块儿是需要选配的,原厂配了一个电池盒儿,包装内带的是这个六通道接收机,没有陀螺仪功能,后续天地飞还会推出九通道的接收机。配合遥控的电压检测组件可以测出动力电池的电压,配合GPS模块可以测模型速度,这个接收机是防溅水的,支持bus协议,可以说功能部件一样不少很强大。 拿到手看外观还是挺舒服的,3.5寸大屏,正面没有实体按键、加强天线、随动氛围灯、金属挂环、类肤防滑、可调扳机、旋钮力矩可调、可以使用1S锂电池,Type-C插口可以给锂电池充电……而且这是9通道的遥控,侧面是两个按键还有两个旋钮。手轮上面有三个微动开关微调,手轮前面是两个三段开关,虽然手轮不可切换左右手,但整体感觉做工和手感都不错,我用过小飞X和乐D,也用过其他的车友的扶她吧和NB4,,先不说内部功能,就外在来看这个价位也算绝绝子! 外边再好如果系统垃圾也白瞎!但是X9的中控系统着实惊艳到我!操控上它是3.5英寸电容触摸屏,很符合现在使用手机的习惯,只不过没有NB4那种玻璃屏的手感更好,但是我觉得贴张玻璃膜就能解决这个问题,毕竟价位在这不可能给个几千万像素的三星或者LG屏幕吧!主界面这些元素都是可以自定义的,可以直观的看到接收机电压,动力电池电压还有速度,点进去还可以看到它的设置选项。主界面的元素都可以自定义设置。点来界面才发现真的是我才疏学浅了,好多功能我玩个拉力都用不上,回头上个攀爬再试试!灯光还是比较好玩的,随动而且很多动态方式,开机还有光效很有仪式感,刹车也有光效,转向还能随动,我最喜欢效果3,回头出个视频展示吧,你们买来的话也可以自己试试。 这个遥控的功能实在是太丰富了,而且语音播报特别多,发射机电压报警,动力电池电压报警,EBC电压提示,VR微调中点……可欢实了!还有震动反馈什么的,当然不喜欢的同学可以设置关闭!对于这个价位的一个遥控器,什么双比率、正反设置、ABS、坦克混控、还有40组的模型菜单,这个模型菜单有一个发送模型数据到另一台X9的功能非常实用,而且舵机舵量设置数值完全可视、可预见,不像以前要一点点测试,大大减少了调试时间!这只是这个遥控功能的一个小小缩影。 最后再上测了一下遥控距离,说实话我在的广场可能不太大,没测出来遥控距离你们想测什么或者听我说什么功能可以给我留言,我光凭自己还真开发不出来这个遥控的全部功能! |
千纸慧 发表于 2022-08-27 22:44 哈哈哈哈个人感觉哈,如果是自己玩体验不到,我们好多人一块玩车,有时候他们用自己的控玩我多带的车就很麻烦,配对之后要调节很多东西,如果是用这个功能就超方便了 |
zyczyc 发表于 2022-08-28 10:51 拉力永远绕不开的事。。。必入xv01 |
