首先请先不要怀疑我的动手能力,我以前是做模具的,车铣铇磨样样都会。 这是本人装的第一辆拉力,也是第一个kit车。身边也没有别的车做对比,所以对车装好后应该是个什么状态就没有个标准。这辆车装好后,转起来就是一紧一松的。最初排查发现电机齿是歪的报给厂家后给发了两个新的过来。换掉后好了点就没有继续在意这个情况了。今天把前差速换了个油并给后差速调换了一下位置,突然发现一紧一松的情况非常严重了。随后排查下来发现其中一个差速伞齿是歪的。另一个也有一点歪但是很轻微。 可惜发现时间太晚,厂家已经不给售后了,要自己买个伞齿了。 |
SAAB9000 发表于 2023-03-12 08:20 图上KIT的O圈大了一圈,卡在槽里抱死接杯,不加差速油都有5W油的阻力。还会造成伞齿等结合太紧,运转不顺畅。另购的O圈配件就和第一批RTR版本一样。配合新的加硬接杯也正好。 |
SAAB9000 发表于 2023-03-12 08:26 你这个要考虑一下是不是油的问题呢,有些质量差的油会把橡胶泡大。 |
