查看: 3932|回复: 21| [复制链接]
举报
yw5919 发表于 23-3-11 23:20 ---https://www.bilibili.com/video/BV1zo4y167NZ/?vd_source=988a5399edb90d7fce58707a1d704d59 --
yw5919 发表于 2023-03-12 10:14 我考虑到了的。我发现不平后就在差速壳上做了标记,然后拆下伞齿旋转180度再安装上去。发现那个间隙是跟着伞齿走的,不是跟着差速壳走的。由此判断是伞齿的问题。螺丝两次都是扭紧了的没问题。
FfFfFFR 发表于 23-3-13 00:24 你这另一个差速伞齿还是歪的,螺丝不要一下拧太紧先对角拧,第二次拧再加力,还有差速壳可能有毛边用细砂纸 ...
hnwv 发表于 23-3-13 12:43 无独有偶,O圈大了,齿轮斜了, 我估计是某段时间,工作人员流动,品控出了问题,命运,是你的还是你的
发表回复 回帖后跳转到最后一页
