换了treal的前后桥、转向杯、波箱; v厂的转向拉杆; gpm的避震座、新出的刀臂拉杆套; hr的避震支架、100mm限位带、低重心电池板; 国产外波箱盖; 1、treal的车桥表面虽然没有vp桥那么细腻,有车床加工痕迹但是精度非常好,重量没测。 2、原车波箱支持在车底快拆差速,用14t原厂电机齿和4278电机有丢丢的干涉,电机顶在原车波箱上,但是问题不大。treal的波箱上盖比原厂薄,和42电机不干涉,还有1mm左右的间隙。但是波箱结构有变化,拆中差比原波箱要复杂一丢丢。 3、hr低重心电池板据说会和改四轮转向之后的舵机干涉,我没改4轮转向,具体什么情况不了解,但是42电机换15t电机齿肯定是不行,电机会卡在电池板上。 4、100mm限位带在原车桥和原车避震座上安装时,上段固定在侧板上,车桥固定在最内侧避震空刚好限制住避震拉到低,大概2mm~3mm。换完车桥和避震座之后原固定位置前桥限位带就不够长了,后桥没变化,就很神奇。上端改到避震座下孔位之后正好,但是后桥限制的行程就会多一些。 4、gpm的刀臂拉杆的球头是不用o圈固定的,但是比原车球头短0.1mm,直接装的话前后桥比原车晃动还要大一点,刀臂也会一定幅度左右转动。在球头两侧各加一个外径7.5*1.5的o圈能一定程度解决车桥晃动,还能保持刀臂稳定不转动,至少车拿起来不会有松散的感觉,同时保持顺滑。 5、看了垫片大佬的帖子在侧板之间加了几根铝柱做固定,主要是前后上拉杆的位置;换车桥和波箱的时候顺便把差速螺丝换了加长的,差速的螺丝孔挺深的,不知道原厂为啥用段螺丝; 车到手就原厂状态下地一次,现在是看的多,玩的少,等发现新问题再和大家探讨。 |
燃烧的垫片 发表于 2023-03-21 12:44 可能正好15t干涉 16我没说尝试 |
Az306911 发表于 2023-03-21 16:44 在哪里淘到得车架版本,。求告知 |
会飞的鱼110 发表于 2023-03-21 22:33 运气好,在海鲜上赶上一个没下地的车架版 |
陆可佳 发表于 2023-03-21 23:38 tb上没货 亚马逊上有一个 到手大概3600左右 |
Az306911 发表于 2023-03-21 22:58 对了。咱们家那边啊。你可以找张老师的群里。去玩。tamen去劳动公园玩攀爬。 |
