周六下地测试,20度的天气战损抬头轮支撑,有点不应该,于是决定进行轻量化改造。先说一下成果,改造完整车不带电池6.75kg,比之前全副武装的7.815kg少了1公斤多,对8车大脚来说是很可观的减重了。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 再说一下改装方案 1、pc车壳替代防滚架 2、pl窄拓荒胎替代原厂破坏者 3、去除尼龙副车架,前后防撞和抬头轮 4、DIY轻量化中支撑,前后防撞抬轮头轮 前三步比较简单,重点说下第4步 1、配件:大F提手,飞神鲨鱼抬头轮 2、材料:2mm尼龙板,有弹性那种,m4尼龙间隔柱,6mm厚eva硬泡棉 3、工具:热风枪,电钻(开孔用) 前后防撞,抬头轮改造:裁剪尼龙板,热风枪吹,弯曲成如图的样子,螺丝固定一下就可以。至于怎么弄,全凭个人本事。 中支撑:侧板上的孔位完全吻合,一个孔是电机滑块固定的孔,另外把电机滑块螺丝装上,比划一下就能找到。切掉大F中支撑底部干涉的突起,就可以直接安装。 车壳改造:顶部黏上eva泡棉,厚度正好够靠在中支撑就可以。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 减肥以后,穿啥都好看,哈哈。几种车壳搭配展示。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 感慨侧板大脚还是大脚颜值的巅峰!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
ChubbyChad 发表于 2024-01-07 22:39 是的,侧板确实会重一点。车架已经减重差不多了。车壳做了不少强化,可能重一点,如果换甲壳虫壳,换小胎,估计可以吧电池的重量省出来。 |
岁月如风 发表于 2024-01-07 23:22 我量了一下,是2.5mm的板子,感觉弹性和支撑平衡的不错 ![]() |
