pengruojing 发表于 2024-02-29 23:26 不能…我拍了电机座,孔位是固定的,感觉只能换一个更大T数/直径的电机齿了 |
Ffffao 发表于 2024-02-29 23:32 电机齿数决定了孔位,算是粗调。看图一,电机齿不在中心,旋转可以接近或远离大齿 |
pengruojing 发表于 2024-02-29 23:48 是的,我拍的就是11孔位最靠近大齿的时候,这个情况下还是没能完全吃上大齿,转了一圈也没有更靠近大齿的位置了 |
pengruojing 发表于 2024-02-29 23:48 哦我理解你说的了,不是的,这个孔位上电机齿是在中心的,旋转是不能调节与大齿的距离的,正文里的图可能有角度上的误导作用… |
Ffffao 发表于 2024-02-29 23:56 电机齿没在固定盘中心(当然在电机中心),所以固定盘(带着电机)旋转,电机齿和大齿间距发生变化。我记得原来装过什么车是这样的。 |
walker9999 发表于 2024-03-01 06:08 其实每个孔(11-18孔)都能安上…但就是都吃不上齿… |
