kk66685 初级 Fans 发消息
发表于 24-9-25 23:11:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
Cvd,转向  中差
Magni 中级 Fans 发消息
发表于 24-9-26 10:02:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
中差,转向,前39mm狗骨,rtw拉杆,12.9螺丝
其他op慎装,xv02主打就是一个轻,金属件满op等于负 op,不差钱可以把油压架换成碳纤减重
Ree RC 新手 发消息
发表于 24-9-26 12:13:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
江疏晚 发表于 2024-09-25 19:36
中差要op,螺丝换12.9的2*8mm螺丝,原厂装的时候和差的时候都容易滑,太软了,单xv02rs前前后后滑了不下五个了。后续维护的时候,前面换掉了会方便很多。中差这个是出厂不带的,每次都传谣,xv02Pro出来,就是多一个差速器,但是总有人说自带中差rs又是一样的套路。
其余的,你要飞坡的话就op混碳底盘,原厂是塑料的。然后基本OK了。接下来就是看你啥坏了补啥或者op什么?
请问前后差速是分别带不同浓度的差速油的吗,是不是再单独买个中差油就好了
江疏晚  对,前中后基本都不一样,具体哪个号看自己喜欢什么手感。我前差用的很浓  详情 回复 发表于 24-9-29 07:50
Samgor11 RC 新手 发消息
发表于 24-9-26 12:17:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中差螺丝换12.9 m2*8沉头螺丝。自己跑不用op其他。要赢其他人,op金属转向组前后金属臂码。其他坏了再换。差速油前3w后3k  op中差的话用10w。这套油号配max10 3652的动力。
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-9-26 12:56:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
之前看你帖子说你飞坡,所以用的700的避震油。想问问,你用多少的弹簧?我用1.0线径的弹簧,用400油,发现压下车身回弹的高度,跟拉起车身放下的高度差一点点…用350的油勉强差不多。换1.2线径的弹簧,预压就只有一点点…
江疏晚  我用的是田宫的54506那包弹簧和AR电越避震,用700号的油之后,预压还是有的。  详情 回复 发表于 24-9-29 07:49
江疏晚 元老 Fans 发消息
发表于 24-9-29 07:49:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
江疏晚 元老 Fans 发消息
发表于 24-9-29 07:50:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-9-29 14:09:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
配重嘛?
江疏晚  我没有配重,但是为了平衡电设,在量  详情 回复 发表于 24-9-29 20:06
江疏晚 元老 Fans 发消息
发表于 24-9-29 20:06:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我没有配重,但是为了平衡电设,在量
