doubendoudounai RC 新手 发消息
发表于 24-10-16 17:39:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
km拉力用50c的3s电池不停歇跑了二十多分钟就自动停车了,转向和车灯都能正常操控,只有前进和后退没有反应了,这个是属于电机过热了吗?需要加装散热风扇吗?
红夜 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-16 17:46:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
啥电调,有电机过热保护吗?
没有的话应该是电调过热了
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 24-10-16 17:48:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这种情况,应该是电池快没电了,电池电压不足,电调有低压保护功能,防止电池过放损坏(图下是好盈电调的设置表,为例)
发表于 24-10-16 18:21:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
红夜 发表于 2024-10-16 17:46
啥电调,有电机过热保护吗?
没有的话应该是电调过热了
km拉力原厂的电调应该好赢的100a电调和4074电机
红夜  那就没有电机过热保护,应该跟3楼大佬说的一样,是没电了,可以换个有电压回传的控,或者装个bb响,还可以买个电压检测器,比如cellmeter7 不过大佬有一点说的不对,有些无感无刷电机也有温感线,比如好盈max10 sct  详情 回复 发表于 24-10-16 19:07
发表于 24-10-16 18:22:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
5200毫安的3s满电池玩这么一会就没电了吗?
hnwv  已我所知,电机有感无刷才有温控线,电机才有过热保护,电调有堵转保护功能,电调也有过热保护,我认为你这猛开,20多分钟没电很正常,建议遇到这种情况,测一下电池电压,看看电调热不热,(遇到这种情况停车,你可以拔电,再上  详情 回复 发表于 24-10-16 18:52
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 24-10-16 18:52:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
已我所知,电机有感无刷才有温控线,电机才有过热保护,电调有堵转保护功能,电调也有过热保护,我认为你这猛开,20多分钟没电很正常,建议遇到这种情况,测一下电池电压,看看电调热不热,(遇到这种情况停车,你可以拔电,再上电,车可接着小跑一回,那应该就是电压不是了)
红夜 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-16 19:07:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不过大佬有一点说的不对,有些无感无刷电机也有温感线,比如好盈max10 sct,还有超音速v2
发表于 24-10-16 19:15:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
老哥分析的很有道理呀,当时我就把车上开关重新开关了一会 ,然后又可以跑一小段距离就又不能跑了
江疏晚  重开一段是强行关闭了低压保护,不建议这么做,伤电车  详情 回复 发表于 24-10-17 00:38
发表于 24-10-16 19:51:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
嗯嗯,感谢老哥解惑,今天这一会还中差漏油了,真是悲剧
江疏晚 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-17 00:38:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
