富貴 高级 Fans 发消息
发表于 10 小时前 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给h10配了一体机,还为一体机切了H10。
结果通电发现如果只控制住转向舵机,舵机是正常的,但是稍微给一点油再打舵机,舵机就变得软绵绵的无力,放在地上的话会抖动抽搐,完全没法使用。
但是不给油过一会舵机会恢复正常,但是只要你是行走状态那就根本无法正常使用了。
开始以为舵机问题,但是后来换了舵机测试也是这样。感觉这个一体机的电调有问题,还是我没有设置什么呢?有大哥遇到过这种问题吗好盈怎么这么不靠谱啊
书房重工 中级 Fans 发消息
发表于 7 小时前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
换了舵机还是同样问题那就找卖家重新换一台一体机试试呗,我很多车都用一体机,非常稳定。没遇到过啥问题
富貴 高级 Fans 发消息
发表于 1 小时前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我看舵机哪怕6v也应该正常工作,这个明显不正常,估计开箱中奖了。我是想换啊,但是商家一直在拉扯。
倒霉
尹志刚 终极 Fans 发消息
发表于 半小时前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
先不装车连线试下,先试什么问题了。试试看看是不是装车上那边卡住了。再看看电调跟舵机支持的最大功率是否能用。设置卡调一下设置。还不行就是坏了。反正用排除法试。
