小弟只是菜鸟,此举纯抛砖引玉,高手们见笑 1 准备好需要美化的车壳 2 把小零件都拆下来备用,用砂纸把合模线打磨掉,顺序从粗到细,照片上从左往右:红色600# 墨绿1000# 灰色2000#,并用洗洁精彻底清洗晾干 3 喷上水补土(郡士1000#或者1200#均可),一来检查有无打磨遗漏,二来增加面漆附着力 4 喷上底漆,切记少量多次,不可贪多 5 小零件笔涂,准备好水贴 6 贴水贴。具体方法:剪下所需水贴,印刷面朝上在温水中泡数秒,等水贴和下面纸基轻微分离就捞起,在纸巾上吸去多余水分;在要贴水贴的地方涂上郡士蓝盖软化剂,将水贴移至正确位置,等待数秒后用棉签轻轻滚压水贴,使其平整并吸去多余软化剂;如果模型表面弯曲较大,或者冬天温度低水贴较脆难以平整服帖,可在水贴表面再涂郡士绿盖软化剂,等待一会起反应后(水贴纸变软起皱),再用棉签轻轻滚压,使水贴完全平整贴到模型表面,并去除气泡 7 等待24小时以上,待水贴完全干透后,吹去灰尘,喷光油,照片中为郡士184,也可用GX100或其他树脂类光油,硬度较高。同样少量多次,不可一次贪多 8 光油也需24-48小时完全干透,此时基本步骤完成,作为RC车壳来说效果足够,再费功夫打磨抛光就舍不得下场跑啦;如果作为静态观赏,则需要水砂纸2000#--3000#--5000#--粗目抛光膏--细目抛光膏--极细目抛光膏--模型车蜡 的顺序,将车壳反复打磨,知道像镜子一般光亮透彻为止,然后渗线,才算大功告成!小弟只是做个示范,抛光就省略了,所以漆面还是很粗糙的。 9 装上LED,直接从动力电取电,前2白后2红,2P2S,4.8V电压刚刚好,不会烧坏LED 10 车壳美化OK 装上看看 希望对爱好自己动手的模友有所帮助,接下来是下期预告,敬请期待 |
