luckymaki RC 新手 发消息
发表于 08-1-21 04:39:31 |显示全部楼层 来自: 英国
向大家请教下慢速货船的配置问题
我先简单介绍下我船的要求::
船型类似cat,规格是600x300x170mm,双马达。满载总重量8kg左右,我现在用的是p380无刷电机。
货船要求慢速10-20K就可以了,持续时间长,续航能力要2个小时,已经准备上蓄电池。就是汽车上用的那种蓄电池!
本身船重2kg左右,加上电池和货物要求满载能到4-6kg(实验过沉不了,就是吃水比较深了)
我现在问题是:
(1)由于要保持续航能力,肯定要上蓄电池了,想用这样的蓄电池配置12V7A一块,或者6V12A二块,或者6V7A二块。
我计算的电机的工作电流是:12V7A,2个小时是1.7A,6V12A的是6A,6V7A的是3.5A。现在不知道用哪种好,如果按6v12A配置是不是也可以用6v7A的电池,只是会影响速度?
(2)以上的电池配置的话要使用什么样的马达,有刷还是无刷的好,有刷会不会散热不好?由于慢速不上散热的话有没有问题?选那种型号的电机和如果无刷用多少A的电调合适?
(3)轴系怎么配置,肯定是软轴了,用什么规格的轴好呢?
(4)最后就是桨的选择了,应该用什么材料和规格的桨呢?
谢谢大家了 !   帮我分析下!
发表于 08-1-21 06:42:38 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 08-1-21 06:57:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 08-1-21 07:07:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
二十年 中级 Fans 发消息
发表于 08-1-21 17:29:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LS的是个热心人,我也顺便请教你个问题,我自制的鱼雷艇,汽油发动机没有水冷,这发动机的结构改水冷有点麻烦,请问用风冷可以吗?前面一个风扇进风,后面一个风扇抽热气出去!
我QQ:646639339
luckymaki RC 新手 发消息
发表于 08-1-21 18:13:39 |显示全部楼层 来自: 英国
不真错很详细!  我之所以上无刷就是考虑散热的问题,接着问我的浆是不是要自己实验了?
发表于 08-1-22 10:32:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
韦达3 元老 Fans 发消息
发表于 10-6-16 17:44:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
首先低速船的桨叶不能用竟速用的桨叶,主要是为了防止空泡现象的发生,你要采用螺距小,大桨叶,低转速的桨叶,这样的话还是用有刷电机好,还有你的船有6KG可以加装油冷却系统,我试过还不错,其实硬轴比较好,我也DIY船,我一般是用铜直接用车床拉出来,对于低速高转距是没有问题的,而且有比较好的防水性,
