刚才辛辛苦苦写了好多,没发上来,再back回去就全丢了,只好从新写过。为吸取教训,每加一图都发布一遍。。。 马达盖和齿轮防尘罩是分开的,电池盒分左右两侧,中间的连接线很长,显得乱。 拆开齿轮罩,可以看到小铜齿,另外一个则明显是一个传递齿轮,润滑油很厚 拆马达盖的时候,发现四个固定螺丝位和电池盒有干涉,必须拆掉至少一个电池盒才能换马达,这个操作可真够麻烦的。后来发现,不是电池盒本身干涉了,而是电池盒上面的车壳安装架有干涉。 反正我是拆了一个电池盒后才取出马达盖,然后发现设备盖夹住了一个马达电容。。。马达取不出来。 马达拆出来了,iw05的字样是我自己写的,以示区别。马达型号260,中间灰色的塑料片是用来调整轴距的,附件中还有其他轴距套件,以适应不同的齿比。 我总共有3个一样尺寸的马达,280的那个是LeoX原配的,另外一个是LeoX的升级马达。应该说,我的LeoX用原装马达的速度就比IW05快好多,当然LeoX是6节电。有时间得测测这几个马达分别的转速和电流。 发现一个特点,这个05的马达,磁钢强度比另外两个都大,但显然力矩不够大啊。 下面两张图是拆掉设备层以后的样子,可以清楚的看到舵机位置,主轴和传递齿轮。舵机是5条线的,说明PCB里集成了舵机电路,另外,说明VR是三线的,精度会比两线VR有提高。 [ 本帖最后由 jog 于 2008-8-4 11:57 AM 编辑 ] |
看完马达部分,看传动哈 封闭的齿轮箱,粗粗的主轴和粘满油的大齿。 拆开齿轮箱,是个伞齿形的齿轮差速器。 差速器两段都是轴承,这个非常值得表扬。由于加了润滑油,05的齿差非常顺滑,转动的手感非常好。 下面看到的是主轴。轴最粗的地方4MM,够强壮的哈。两段各有两层台阶轴,轴承部位是3mm,小伞齿部分是2mm。 大齿靠中间的销子来驱动,并有一个卡子。 关于主轴,最后说一个问题,我发现大齿非常小,直径也非常小,所以造成马达出齿接触不到大齿,而必须依靠传递齿轮。但传动齿轮无疑会降低传动效率。不知道原始的设计者是如何考虑的,大家看下图,其实车架给大齿留了充足的空间,可以放下至少50T以上的大齿,然后选择和miniz通用的130扁马达,就可以直接驱动,奇怪啊。希望有厂家的人来给我解惑。 [ 本帖最后由 jog 于 2008-8-4 12:11 PM 编辑 ] |
吃饱饭回来,继续继续,下面看四轮驱动到轮胎的传动轴。 下面图片中,上面两个是转向杯里的轴套,塑料的,谁说IW05是全轴承来着?! 下面右边两根是传动轴,不能叫狗骨了,因为这个轴是六边形的,和内六角球头螺丝刀一个原理,能有一定的转动角度。左边的是转动轴,连接wheel Hub后接轮子的,里面是内六角的。 下图左边的就是WheelHub,和轴固定是用一个键槽,和轮毂固定是跟02后轮一样的突起。 转向杯里用了两个轴承,感觉都不是标准件 尺寸我测量了,但数据放家里了,晚上补上。轴的直径是4.5mm。 05的轮子结构和04接近,轮毂的直径一样大,安装结构也基本一样,但是基础平面不一样(有点类似offset不一样),原配的固定螺丝不能用。所以想用04的轮毂,需要改造。 05的轮毂虽然和04的外形一样,但轮胎却大了一圈,而且,意外的发现,有胎胆!!! 是海绵的,这个小东西给人的感觉就是设计很贴心,很专业,哈哈。看看里面的灰色胎胆。 [ 本帖最后由 jog 于 2008-8-4 01:36 PM 编辑 ] |
专心发贴,QQ不理,hoho 下一个步骤,看看模型车特夸张的零件--避震。上面的是05 配的避震,下面的是IW04的升级阻尼避震。都是两端球头安装。 这个是避震的拆解零件图,避震杆和下端是螺纹固定,我就没拆。 避震里没有阻尼和任何避震油,是一个简单的弹簧避震,上安装头和避震桶是靠穿销子固定的。04的那个是螺纹的。 下面来说一下这个05的避震在设计上非常非常弱智的地方。 大家看到,右下角的黄色零件(园形带缺口)是弹簧的下支撑托,其他正常的避震,一般换弹簧的步骤是把下支撑托顺着缺口从避震轴上取下来,然后把弹簧从下面拿走,换上新弹簧,再从缺口安装下支撑托。 但这个避震,我惊讶的发现下支撑托的直径比弹簧要大!!! 结果就是,即使我取下了下支撑托,仍然换不了弹簧,想换弹簧,必须要从上面拆开销子,拆掉上安装头。当你实际操作时候会发现,要保持弹簧半压缩状态,装回那个销子是多么困难的一件事。厂家设计这个可以拆下的下支撑托有屁用啊,和下安装头做成一体就行了,合并多一个零件。 这个地方的设计让我感觉,IW05车的设计人员对遥控车的结构并不很熟悉,对各个零件的功能不是很了解,只是在抄袭成品的大比例模型车,这个观点在后面其他地方也有印证。 值得表扬的是,原车除了原装的弹簧外,另外配了3套硬度不同的弹簧,分别为软、中、硬。原车装的是中的弹簧。 [ 本帖最后由 jog 于 2008-8-4 01:55 PM 编辑 ] |
转向机构,发现拍的图片不够多,不够细致。。。 图中带线的是舵机,大块灰色的是齿轮箱和上盖,另外灰色的就是转向拉杆。 IW05里面用了大量的球头(透明塑料做的),球头的做工还不错,而且从整体结构上看,更像是大比例车的缩小版。 下面是胎尺的图,两边连接灰色的球头冒拉杆,胎尺很明显有舵机保护器,还是很贴心的。 C座和转向杯,C座上下各穿了个半截的金属销子,很惭愧的说,我没拆下来,也实在舍不得暴力手法。只能给大家看个连体图。看上面的透明球头,中间的螺丝若隐若现哈。 [ 本帖最后由 jog 于 2008-8-4 02:07 PM 编辑 ] |
基本结构细节图都发完了,总体感觉是这车的设计水平很高,很多地方也是仿照大比例车设计的,比如避震的3个安装角度。。。 当然也有些设计从大车上抄来就彻底失败的弱智设计,充分暴露了设计人员对车的性能和结构的不熟悉,除了上面提到的避震,还有一个就是转向杯上连杆的安装孔位。IW05设计了两个安装孔,但实际上下面的孔和球头帽有干涉,根本装不上。 下面是和IW04(miniz monster)的对照的几张图。 车壳外形基本上是一样的,轮廓轴距也完全一样,但两者车壳不通用,因为,安装车壳的孔位不一样。红壳是05的,孔比04要向后的多。蓝的是04的。 05车壳花哨不少,更有范儿 |
左边是05,右边是04,裸照
05的前视,明显结构复杂,而且底盘显得非常低,实际上,换个避震角度能好些
04的前视图,底盘高不少,毕竟没有驱动轴
后视图
轮胎直径,明显05比04大一圈哈
头对头,轮胎大小和车壳高度的区别
两车对比的前视图,确实05的前轴底盘太低了
轴距基本接近,宽度也差不多
两车侧面看,底盘高度差不多
45度前视图
45度后视图,把一个轮子吃进去了
04的避震更软,另外是硬轴设计,显然攀爬的时候扭动性能要好很多,05 基本爬不了多高,其他轮胎就要离地了。 ...
