IW05 让我欢喜让我忧
查看: 20163|回复: 53| [复制链接]
glossa RC 新手 发消息
发表于 08-9-4 14:07:45 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
jog大大你好,先謝謝你的熱心回應,我是來自台灣的網友。
前一陣子買了iwaver05這台車,發現此車的結構設計還不錯,但是速度只適合在室內玩。
所以現在想改馬達,不過台灣似乎找不到260尺寸的,目前正在尋找代用品…
於是就找到這裡來了^^
想再請教一下jog大,請問您有實際把A-TECH MMP-002裝上05實測過嗎?
在使用四顆1.5的AAA電池的標準之下,速度會比05原廠快嗎?
我現在想把這顆裝上05,但是又怕電流太大會燒機板…
我自已也不知如何去測電流,因為之前都是玩現成的,所以沒有DIY的技術@@"
[ 本帖最后由 glossa 于 2008-9-4 02:17 PM 编辑 ]
jog 超级元老 发消息
发表于 08-9-4 15:01:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我没有试过换马达,如果怕烧板子,先升级FET试试。测电流和转速,有马达测试机啊,不过只能测空载的数据。这车不适合暴力跑法吧,因为狗骨是六角的,比较难传动大扭力,容易损坏。
另外,不知道你的05在转向杯里是否有轴承,那个地方的轴承我没有找到卖的。
mr5174 论坛元老 发消息
发表于 08-9-4 16:22:15 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
请问 JOG
如果把05的轮毂改成和 KY 小大脚一样的轮毂 需要改那些部分呢?
发表于 08-9-5 21:11:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
jog 超级元老 发消息
发表于 08-9-13 13:59:15 |显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 mr5174 于 2008-9-4 16:22 发表
更正一下:
之前我说过IW05的轮毂和IW04的轮毂虽然尺寸一样,但offset不一样。
今天我偶然又拿出来进行了比较,发现两者的尺寸和offset是一样的  IW04的轮毂可以直接装在IW05上。
但是IW05的轮毂中间的孔直径比较小,所以不能直接装在IW04上,需要把接在差速端的那个轮毂中间孔扩大一点。
titanfy 金牌 Fans 发消息
发表于 08-9-16 01:35:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
玩过~~~觉得通过性的确比IW04好~~可底盘相对比较底~~~~影响通过性~
新车买回来最好磨合一下比较好!零件之间有点偏紧磨合一下就好了!磨合好了耗电是比IW04大~~可觉得还行!
抬头有点难~~~~因为中心比较低不靠前也不靠后!而且齿轮会打滑.精度还是不够!可塑料强度还是值得赞扬的!不错!
总体说不错吧!!特别是转向慢可有力!
leoleo 超级元老 发消息
发表于 08-11-9 20:02:53 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
好帖子啊~~狗骨的问题,我看IW05有很多金属OP件呢,其中就有金属狗骨,换了就不怕大扭力了吧?
jeef918 金牌 Fans 发消息
发表于 08-11-9 21:19:43 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
买个LOSI 的MICRO小大脚去
smenber 论坛元老 发消息
发表于 08-11-17 09:35:41 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
直接把六角轴钻孔  插根销子  当狗骨用行不行呢   再把接杯钻出两个槽
a269643215 终极 Fans 发消息
发表于 08-11-17 14:59:01 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
。。。。JOY.。。。...那个避震。。。换什么样的避震可以。啊。。偶的是05.  。。
      还有地盘低。。偶注意到一点。。 就是。前转向那两个连接杆。。。镶在球头上么不是。。。。。避震到一半。。两个杆就动不了了。
   还有。怎么能让05的腰扭的大点~~。
