鉴于最近玩E-REVO的朋友越来越多,而面对着TRAXXAS琳琅满目的OP件,很多人都问到底应该如何OP,下面我总结了一点OP的经验,希望对大家有用,不当之处,也请大家指出。 本文主要针对车架部分,不涉及无刷及发动机等动力系统,不涉及电子设备。主要角度还是针对REVO、E-REVO的实用型OP件,即安装后能够带来比较实际的帮助的,而非“心情OP件”。同时因为TRAXXAS的良好通用性,也顺带提一下E-MAXX的OP。 ##首先明确一条原则:无论怎么OP,请时刻注意你的车增加了多少重量,因为不少OP件都是金属的,会为车架增加额外的重量,而车越重,传动系统的压力就会越大。以E-REVO为例,安装上电池、车壳(或防滚架)后的重量应在9斤以内为益,在10斤以内尚可,如果大于10斤,而且又使用暴力无刷系统,那么就请小心了! 当然问题还是有办法解决的,如果你的车实在太重,建议可以用以下几点改善: 1、更换更多偷轻OP件; 2、更换齿比,减小动力系统的负荷; 3、更换更强悍的电调/发动机; 4、加强传动系统。 下面我根据各种OP件的实用价值和升级必要性进行了排序: 一、刹车片(摩擦片) TRAXXAS几乎所有的车都有这样一个设计,就是大齿后面的摩擦片。虽然TRAXXAS把这个摩擦片的设计作为一项卖点,但这种延用油车设计的做法,却忽略了无刷系统的暴力性能。或者说,对于暴力的无刷系统,这个摩擦片显得太脆弱,很容易就挂掉。 然而这个摩擦片如果破了一片会怎么样呢?——如果有一片出现破损,会导致整个大齿盘都会晃动!高速旋转的时候中波的声音都会不正常! 因此,这个即不起眼、又容易坏、而且还重要的小东西被列在了十大OP件之首。 虽然现在各OP厂商尚未推出这个部位的OP件,但我们仍然可以解决它。关于这个问题,之前我已经发过帖子,只要制作一个连体式的摩擦片即可解决。经过多次实验,最终还是选择了玻纤作为摩擦片的材料,不但耐用,而且耐高温,不变形。 二、CVD REVO、E-REVO、E-MAXX原装CVD是超粗的尼龙CVD,三台车的CVD都通用。尽管已经号称无刷READY,但如果长期使用暴力系统,难免总是需要更换的。CVD的升级首选钢制OP件,我们有两种常见的选择: 1、TRAXXAS原厂钢CVD(其实上半部分是狗骨结构),比原装尼龙CVD细不少,也结实不少,而且两处关节都带有防尘套。钢CVD较细的形状可以避免石头、树叶等东西卡在A臂里面,而且彻底避免了和A臂发生亲密接触的机会。 2、THS的钢CVD,结构和原厂那种一样,但是颜色不同,为黑色,而且上面的关节没有放尘套,当然也因此便宜了一点。 [ 本帖最后由 leoleo 于 2008-9-21 04:32 PM 编辑 ] |
三、A臂(A-Arm) A臂作为行车过程中受力最复杂的部位,建议使用具有韧性的材料,而不是OP那种表面漂亮的铝合金A臂。 从实用、实惠的角度出发,这里推荐RPM出品的A臂(虽然钛合金也不错,但太贵,而且比较重),RPM使用了防弹尼龙材料,韧性比原装A臂好得多,受到巨大冲击力的时候也不会断,可以极大地保障爱车的安全。 RPM唯一的缺点是怕削、怕被利器磕,否则会“掉肉”,但却不会断。不过这种情况相对比较少,所以不必太紧张。 RPM的A臂现在主要有蓝色、黑色和白色可供选择。 REVO、EREVO用的RPM的A臂,后轮左右两对是一样的,但是前轮的左右是有区别的,这点要留意,免得买错。 另外RPM为REVO/E-REVO/E-MAXX都推出了新款后轮用的免拉杆的A臂+转向杯套件。 四、抬头轮(Wheelie Bar/ Willy Bar) 抬头轮是个很有趣的部分,也是个很必要的OP件。为什么说有趣,首先REVO/E-REVO/E-MAXX可用的抬头轮类型很多,而且各种设计方式都很独特,固定方式也有很多的区别,买的时候最好看清楚。 比如有金属的、塑料的、单轮的、双轮的,带车尾底盘保护的、固定在尾翼架上的…… 我个人比较喜欢带车尾底盘保护的,双轮的那种,首先可以保护底盘一举两得,而且双轮也比单轮更稳定一些,但缺点是这种结构不能活动,如果抬头轮的金属底盘材料不够韧性,就会很快变形,比如CPV为REVO/E-REVO推出的抬头轮,看起来结实,但玩过几次后就会变形,严重的时候轮子甚至会碰到后保险杠。 尽管不建议经常抬头,伤车、影响操作性和稳定性,但不少朋友仍然喜欢抬头的那种暴力及凶猛的气势,因此如果不想爱车磨烂屁股,还是赶紧增加一个抬头轮吧。 有时候抬头也是难以避免的,尤其对于新手,虽然TRAXXAS已经进一步调低了E-REVO的车身高度(当然你也可以调高),但在无刷动力的配合下,仍然可以轻易抬头,尤其是猛加速的时候,一不小心就把车头拉起来了,所以有时候抬头轮也是一个保障,保障车子不被抬翻和磨花。 这里提一个值得注意的问题,各种副厂推出的金属抬头轮虽然漂亮,但价格相对比较高,如果图实惠,可以选择TRAXXAS原厂的塑料抬头轮,这里就要小心了,REVO(E-REVO)和E-MAXX的原厂抬头轮虽然外观看起来差不多,但其实是不通用的!这里给出两者的货号,免得大家买错: REVO/E-REVO专用原厂抬头轮:5472; E-MAXX/T-MAXX专用原厂抬头轮:4975 [ 本帖最后由 leoleo 于 2008-9-21 04:49 PM 编辑 ] |
E-MAXX的,省掉了拉杆!
REVO的,省掉了拉杆!
这款自带车尾底盘保护,铝板居然有4.5mm厚!
E-MAXX原厂抬头轮
REVO原厂抬头轮
五、防撞保护(Bumper) 防撞保护仍然推荐RPM的产品,足够韧性,不容易撞烂。REVO(E-REVO)和E-MAXX的防撞保护无论前后都是不通用的。这个位置RPM可供选择的颜色就多了,有蓝色、黑色、白色、紫色和两种银色。 这里不推荐铝合金的OP件,虽然好看,但一撞就完了。。。 另外还有钛合金的产品,但鉴于价格和重量,还是推荐RPM。 六、轻质推杆、拉杆(Pushrod) 红色的原厂轻质推杆和拉杆,都是在偷轻OP时首先可以考虑更换的。推杆为REVO/E-REVO专用的避震推杆,而可调节拉杆是REVO/E-REVO/E-MAXX都通用的。 这种红色杆的优点如下: 1、中空的设计,比原装钢质杆轻30%; 2、采用7075铝制造,非常坚硬,不会被撞弯。 3、美观。 另外对E-REVO的玩家多说一句:目前市面上能买到的多为134mm长的推杆(货号5319X),这种推杆是为P3避震盘设计的,而原装避震盘为P2的,搭配的推杆长度只有131mm。同时很多人都觉得E-REVO原装前白后绿的避震弹簧配置太软,安装上电池后车身下沉较多,经过实际试验,我发现用134mm的这套红色推杆搭配原装P2系统+前白后绿的弹簧比较合适,可以让弹簧不至于太软(当然,如果你要另外买一套弹簧,就不用考虑这个配置了)。不过使用134mm推杆时最好不要使用LT(超长行程避震盘),容易导致狗骨脱出。 红色拉杆的货号为5338R,长度128mm,价格比推杆要高不少,具体是否更换就要量力而行了。如果选择RPM新版的后轮A臂+转向杯的组件,可以省掉后轮的两个拉杆,也可以达到偷轻的目的。 另外还有配合P1使用的推杆,长度达到了137mm,太长,如果你不打算使用P1,不建议更换。 [ 本帖最后由 leoleo 于 2008-9-21 04:20 PM 编辑 ] |
七、底盘保护装甲(Skid Plate) 底盘保护似乎是这篇文章里最难写的部分,首先因为可选择的OP件实在是太多,而且很多都设计得十分漂亮,如果考虑外观的话很难取舍。 1、底盘保护装甲的作用是保护底盘不被刮花、碰伤,尤其是车尾部分最为重要,是较为容易被碰伤的部分,其次是车头、车身中部。我车尾安装的带底盘保护的抬头轮,现在已经花得一塌糊涂了,幸好及时安装了这个保护部件。 2、REVO和E-REVO的底盘保护装甲只有车头车尾两部分通用,因为车身的底盘部分,E-REVO为全封闭式的,所以不需要安装保护装甲了。至于通用的部分,车头的底盘保护一般又分为两部分,一部分是伸出车头直至车头防撞保护下面,另一部分是与之衔接,安装在转向系统的底盘上的,当然也有车头一体化的OP件。 3、底盘保护装甲在结构上主要有两种,一种是覆盖在原来的塑料底盘上的(不用拆原来的塑料底盘),一种是直接替换掉原来的塑料底盘的。 为了符合本文的“实用”宗旨,还是给出几点选购原则: (1)底盘是比较容易被刮花的部分,因此如果选择有颜色的底盘保护装甲,刮花后会比较明显; (2)钛合金底盘保护最结实最耐用,但是也最重,价格也最高,是否选择综合考虑一下吧; (3)油REVO有一体化的底盘保护装甲,从车头、车身,一直到车尾,一个整体的,选择这样的比单独每个部分单独购买要更便宜,但是修车的时候比较麻烦,想拆一个部分就得把底盘保护全拆下来。 (4)E-REVO只能安装车头和车尾部分,千万别买油REVO的中波底盘保护。同时E-REVO也可以用车头一体化的底盘保护,二合一的,相对省事一些。 八、防滚架(Roll Cage) 有人说防滚架才是大脚车最终的归宿。 且不管你是否喜欢防滚架那种粗犷、硬朗的风格和造型,但却不可否认防滚架的以下好处: 1、比车壳耐用得多,再也不用担心爆壳的问题了。 2、最大限度的保证了设备的散热需求 3、省事,安装上去后,连换电池都不用卸下来,省去了拆装车壳的麻烦。 防滚架虽然也有现成的OP件,但价格相对就比较高了,如果有动手能力,不妨自己做一个。 [ 本帖最后由 leoleo 于 2008-9-21 04:43 PM 编辑 ] |
REVO的一体化底盘保护,EREVO用不了
油REVO的碳底盘保护
E-MAXX的钛合金保护套件
REVO钛合金保护套件,车头车尾部分EREVO可用
REVO的车头一体化保护,EREVO可用!
碳骷髅E-MAXX底盘保护
九、结合器(Wheel Hubs) E-REVO、E-MAXX原装结合器是14mm。 REVO3.3早期版本是14mm,新版REVO3.3(5308)和白金版是17mm结合器。 从实用角度出发,这里为大家总结一下14mm原装结合器可直接用的国产轮胎,相对进口产品而言,国产轮胎要便宜得多: 1、 HL 1:8油大脚的轮胎。 2、 南大大脚轮胎。 3、 ETOP大脚轮胎。 4、 CPV 1:8大脚轮胎(有公路胎选择)。 5、 E-SAVAGE原装轮胎(公路胎)。 当然,为了能够使用更多的轮胎,总是不得不购买17mm或者23mm的结合器,这时候就要小心了!因为REVO、E-REVO、E-MAXX的CVD是6mm的,相对比较特殊,而一般常见的17mm/23mm结合器都是8mm的内孔(比如CPV的和油SAVAGE的),所以很容易买错,下面列出几种肯定能用的结合器,购买之前请核对好货号,就不会搞错了: (1)17mm: TRAXXAS原厂17mm卡车结合器,货号5353X; HPI为E-SAVAGE推出的17mm结合器,货号86925。 (2)23mm: Pro-line为REVO推出的23mm结合器,货号6034-00。 Integy为REVO推出的23mm结合器,货号C22386RED。 十、DIY 自己动手解决问题、自己制作易损零件,不但是玩车的乐趣之一,而且也能省下不少金钱。相信善于DIY永远是你最好的“OP件”。 [ 本帖最后由 leoleo 于 2008-9-21 04:25 PM 编辑 ] |
提倡DIY
