leoleo 超级元老 发消息
发表于 08-10-22 22:05:44 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
虽然之前已经购买了E-REVO,但对于REVO3.3依然渴望,但3.3的价格始终居高不下,经过一段时间的调查研究,发现SLAYER与
REVO的相似度非常高,且价格便宜不少,最终决定购买体验!
很多人把SLAYER错误当成了SLASH的4WD油车版,其实两车区别巨大!SLAYER的底盘与REVO2.5相似度高达95%,与SLASH那种传统悬
挂结构的车子是完全不同的车系。SLAYER的包装也是TRAXXAS的一贯作风,细节体贴入微、且附送的工具非常多,已经可以让你把
车拆成一块块零件。原装壳为了散热,预留了非常多的孔,车前窗也有一大半被挖空了。
为了不浪费SLAYER出色的车架,到手后马上给他变成E-SLAYER!简单说下心得:
1、改装特地保留了离合器、机械刹车、自动二档、无倒档等特点,体验源滋源味的油车车架结构,也是为了在玩法和乐趣上与E-REVO有所区别。
2、最终改装成无刷大脚后,使用原装36/15T齿比时,二档极速达到了变态的107公里,但是系统负荷比较大,导致马达比较容易
过热(尤其一直用二档跑的时候)。
因此将齿比调整至40/15T:
一档极速为66.7公里;
二档极速为97.1公里。
改变齿比后系统发热状况有所改善。
3、似乎无刷跳二档比油动要容易得多,只要舍得抠油门,车子起步3-5米内就可以自动跳上二档。上二档后从声音明显听得出不
大一样,而且速度变得超快~~
4、另外对本次OP的底盘装甲比较满意:超结实的车头钛合金底盘装甲+碳纤维车身底盘保护+带车尾底盘保护的抬头轮;
5、SLAYER原装只配了一个转向舵机,另外一边的舵机位被填起来了,但是转向组件仍然使用了与REVO一样的十字双舵臂,所以我把它换成了GH的金属单舵臂。
6、看了官方的视频,似乎场地卡车的跑道总是比较松的土,所以抓地不是很强,高速转弯也没见车翻。不过在实际体验后,在一般的水泥地面、草地等抓地比较好的地面,跑得稍快时,一转弯就会翻车~~因此我才下决定立即改装加长A臂,让SLAYER变成REVO。
7、由于改装后动力太强,跑得稍快一些,机械刹车似乎也不是太有效,轮胎刹死了依然会滑出去好一段距离,挺危险的。
8、改电后车重明显增加,不含车壳的情况对比:
改电前:3.5KG(原装重量)
改电后:4.5KG
改电+OP件:4.8KG
改电+OP件+改大脚:5.1KG(最终重量)
下一步仍然打算安装防滚架,重量还会继续增加-_-|||
下面说说具体改装过程:
一、油改电
改电材料如下:
TEKNO改电套件(发动机轴、马达座、电池座)
魔术贴若干
无刷电机:FSD 3674,2770KV(5mm轴径)
无刷电调:Mamba Max
电池:Hot power 4800mah,20C,4S(14.8V)
Y线一根
DIY电调座
**其他OP件和设备如下:
Integy钛合金车头底盘保护;
Integy抬头轮(带车尾底盘保护)
Integy碳纤维车身底盘保护
GH铝合金单舵机臂
DS1015转向舵机
一体化玻纤摩擦片
全车#10 AWG硅胶线
原厂防倾杆套件
具体就看图了,唯一说明一下的是,TEKNO的改电套件是for REVO的,一整套的RMB价格要超过一千,其中包含的东西我只单独购
买了三件:发动机轴、马达座、电池座,剩下来还有电调座(我觉得可以DIY)、魔术贴(骗钱,不如国内买)、设备盒(不是必
须)、精简刹车舵机座(不是必须),这样省下不少,只花了6XX
[ 本帖最后由 leoleo 于 2008-10-22 10:24 PM 编辑 ]
leoleo 超级元老 发消息
发表于 08-10-22 22:05:57 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
二、大脚改装
改装大脚的材料如下:
REVO全套A臂
REVO全套避震推杆(四根)
REVO全套拉杆(四根)
REVO全套原装CVD
REVO全套避震弹簧
E-SAVAGE全套轮胎
改大脚,不仅仅是换轮胎那么简单,要把所有A臂、CVD都换加长,这样就和REVO更相似了,适应性更强,跑道性能更稳定。
最终改完,感觉也比较像个样子了~~不过壳还有点会磨到轮胎,如果坚持用壳的话,需要剪一下~~不过我打算用防滚架,就无所谓了。
可以看到,SLAYER的壳比REVO实在是很肥很肥,车身侧面里面本来有两个支撑壳的架子,改电后也不得不拆了,主要是电池座那边安装不下~
油车原来带的提手,没有拆,不但可以保护电调,而且旁边一侧正好有原来用来固定油管的架子,用来固定10号的电线再好不过了,这样电池串联线很好的安置了下来.
另外调侃一下:这套轮胎是国产ZILLA的,我买了6个才凑够了一套能正常使用的!不但做工粗糙,而且质量实在是……这套轮胎让我对国产ZILLA的印象大大改变。
[ 本帖最后由 leoleo 于 2008-10-22 10:33 PM 编辑 ]
kk19580397 终极 Fans 发消息
发表于 08-10-22 22:10:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
顶上~~~~~~~~~~~~~~~~~~
aihudiexh 长老 Fans 发消息
发表于 08-10-22 22:19:25 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
期待已久啦
ken72999 超级元老 发消息
发表于 08-10-22 22:20:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我日,太强大了
kanelord 该用户已被删除
发表于 08-10-22 22:28:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
NitroChicken 超级元老 发消息
发表于 08-10-22 22:28:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
integy鈦合金
那堆电綫
与木 超级 Fans 发消息
发表于 08-10-22 22:29:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你好毒…… :em01:
leoleo 超级元老 发消息
发表于 08-10-22 22:30:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 NitroChicken 于 2008-10-22 10:28 PM 发表
integy鈦合金
那堆电綫
没错啊~还没来得及处理,暂时捆绑起来了,正在考虑怎么弄妥当一点呢~~
17620462 超级元老 发消息
发表于 08-10-22 22:31:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顶.......一个字,骚...
