因为每节电池的内阻不一样,而RC又是高电流放电,很容易造成一组电池中的各个电池的剩余电量不一样,而且差距很大。放电架的基本目的就是用比较小的电流把每节电池放电到相同的水平。 一般模型常用的充电器是串联充电的,只检测电池组的总电压,所以,如果充电前的电池存电量不一样,很容易造成单节电池因为过度充电而损坏。 同时,也有可能出现单节电池的过压,电池组的其他电池其实没充满。这组电池的战斗力大幅度下降,成绩也就不用想了。 如果是独立管道的充电器,有单独的充停控制的充电器,可以不用刻意在充电前放电。这和锂电组的平衡充原理是一样的。这也是我一直觉得民用充电器适合Miniz玩家的原因。 所谓“慢充适合比赛”的说法对于NimH电池是不正确的。比赛需要的是在规定的时间里榨干电池的能量,效率是最关键的。慢充的充电容量比快充多,但大电流放电率低,同时电池温度低,寿命长点。快充温度高,放电率高,适合比赛,但就是寿命短。 另外,镍氢电池也有所谓的记忆效应,当然比NiCd已经好很多了,在民用领域可以不考虑。但RC竞赛中,为了保持电池的性能,还是要定期深度放电来打破记忆效应的。 民用的AAA电池有的很便宜,5块钱一节的有很多,这种电池和模型专用电池相比,直接感觉就是不够爆,还有就是放电曲线不好。不比赛随便玩玩,买便宜的民用电池就好了,比赛,对电池还是要有点追求。 |
