再补充一下,补救的早的话,你把大力反舵分解成几个小的反舵,对车身姿态 的影响是轻微的,补救的晚的话你就需要一段长时间的反舵来纠正车的姿态(否则就要冲出你摆好的线路内侧了),这时候经过长时间的反舵,你的车身必然摆正了,也就是相当于你车不是在漂了(或者接近摆正)。等纠正过来了,如果你的实际线路还未到头,那么你就需要继续让车漂起来,以完成线路,入下一个弯(同向弯),车在弯中的表现是漂移,直行,漂移,类似点头的那种感觉,很不好看 同样你在弯中发现车有可能漂过了,没到弯底就回转了,当然之前你也未频繁反舵补救。也就是上边的情况,但是不同的是,下一个弯是异向弯,按照上边的例子,你右转接的下一个弯是左转。和上边说的一样这时你需要反舵来纠正,当你纠正车的姿态之后,发现还未到转左弯的线路,肯能还差10cm或者5cm,这时候你入左弯就入早了,要不撞到弯心,要不错过弯心,让出最佳漂移路线。要么你就直行一段再入弯,总之在这个弯你会漂的很难看。比赛中有可能被对手反超直接OUT你。 正常情况是,你在右弯完成时正好是左弯的入弯角度和路线。这样车的姿态很圆润,几乎可以贴着弯心完成。自然获得高分,观赏性也很好。 |
