你这个应该是3000mAh的电池吧?正常的充电电流应该是0.1C~0.2C,也就是300mA~600mA,小于这个电流的,叫涓流充电。大于的叫快速充电。快速充电的范围在多少我忘了,你查一下吧。充电的时间应该是: (电池容量/充电电流)x1.4 .举例来说,用300mA给你这个电池充电,时间应该是: (3000/300)x1.4=14小时。 用直流电源给它充电可以,但是不太好。现在比较好的充电器都是采用脉冲方式的。因为采用直流方式会导致电池过热,从而对电池造成损害。 现在好的充电器采用监测△电压的方式来监测电池是否被充满以防止过充,使用上面的方法只是一个大致估算。注意千万不要充太长时间,防止过充。 |
