有了改6C的底子,终于下手M8了,其实我的目的就是最终把M8改了,因为我觉得 M8很漂亮呵呵,不说废话了,下面基本图多字少,尽量给大家写清楚。 先拆机子找出,电源正负,(这个好找,只要开开电源开关,直接量那个引脚于 电源正负连接就可以找到了)在找出PPM信号就算完工,在这里要感谢greenbay兄 弟,帮助讲解和确定PPM信号线 下图是三和的引脚定义 先连上线试试,我靠成功了,其实到这里就算完成了,因为以后就是动手的工作 没有动脑的工作了呵呵 惊奇的的发现三和的引脚定义和FUTABA的正好是调过来呵呵,只要把2.4G模块反 过来装就OK了呵呵(单要注意高频头中间的接线是接地的,而M8哪里是有电压的 ,所以一定要把中间的接头焊掉,保险些,反正我是这样做的) 然后把开关和灯接到板子后面呵呵就可以了 接天线,穿线,装高频头,成功呵呵 但是怎么看怎么都觉得难看呵呵,正好昨天去海淀,卖了几个贴片LED,可以折弯 的天线,到朋友哪里又找个块有机板,加工给他变漂亮呵呵 先换LED 制作高频头后盖 换天线完工,终于完工,要是有漂亮的LOGO帖在后盖上就更漂亮了呵呵 各位版主,哥们真不容易啊,给加个精华吧,呵呵 |
