关于OS21手拉发动机!
查看: 3481|回复: 11| [复制链接]
pippen 金牌 Fans 发消息
发表于 04-9-16 21:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
通过大家教育决定自己动手弄一下!今天我仔细调整了一下我的越野车,由于发动机搭载的OS21发动机,好象比一般的发动机好调一些,自己根据自己的感觉把它弄着了,也不容易灭车了,下面想各为汇报一下,看是否还有什么不足的地方,还有我还是遇到了一些问题,请指点!
1、大车油针开到了2圈左右,小车针开到了3圈多!
2、感觉不是很容易灭车,速度也跟的上,比原来强过了!
3、但是一但灭了车加油,再想着可就难了,需要等到发动机冷却到接近常温才行!
4、从静止到猛加油回出现发动机迟缓的现象,象副油但再关油针就会灭车!
这些是今天的总结,请前辈指点一二,主要问题是热车的时候实在不着车!是因为温度吗!还是油针还是不合适?[em40][em52]
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 04-9-17 09:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
“热车很难拉着”一般是由于过热导致的!发动机散热不好。
解决方法有:1、牺牲点动力,油针调富油些      2、换个更好的散热头    3、熄火后拿东西帮助扇风,冷些后再启动
lllizhill 终极 Fans 发消息
发表于 04-9-16 22:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
一定要细调才可以的。
周子龙 论坛元老 发消息
发表于 04-9-16 22:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
每台引擎用起来的设定是不会一样的!同款也是!
周子龙 论坛元老 发消息
发表于 04-9-18 00:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主油针可以富油点!副油针贫油点提高起步反应~不追油就行!
周子龙 论坛元老 发消息
发表于 04-9-18 00:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
千万不要泼到热火头上~
爱车的人 终极 Fans 发消息
发表于 04-9-17 01:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我的发动机也和你的一样,热车很难拉着,也要等到发动机冷却到接近常温才行.
总结原因是:其一,和油有关系,我用的是自己配的油,含10%消极甲烷,但感觉不够.本身消极可以起到一个降低燃烧室温度的作用,消极甲烷高一点会好一些,但是自己配的油,消极加到20%就没有作用了,反而对发动机不利,因为发动机达到20000-30000转的时候,蓖麻油已没有足够的润滑作用了,因此换好油是明智之举!
其二,和发动机温度有关,温度太高,会导致发动机很容易发热,发动机一但超出额定热度就会很难吸进去油,而且油刚进化油器就已经挥发掉了.你可以试一下,热车时泵油,会发现吸油困难,有明显回压.
猛加油会出现发动机迟缓的现象,可能是怠速富油了点,每两格旋进试试!
不知道小弟讲的对不对,还请各位前辈指点!
火咀 超级元老 发消息
发表于 04-9-18 00:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
太贫油了
dunwee 超级元老 发消息
发表于 04-9-17 09:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的发动机也和大家的一样,热车很难拉着,也要等到发动机冷却到接近常温才行。
我一直猜想的是不是因为热车的时候发动机因为膨胀而气密性下降,不知道是不是这样的,望高人指导!
pippen 金牌 Fans 发消息
发表于 04-9-18 00:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用火咀在2004-9-18 0:22:02的发言:
太贫油了
再副车就没有动力了 !!
