漂移的基础很简单.......只要让车漂起来就是漂移,至于进阶的操作,就是让车在漂起来之后听从你的控制,按你想要的路线行走,这个基本上没有什么窍门........不是高手吝啬,只是所有漂移玩的好的人,都是一步步自己苦练来的.....窍门,就是每天有针对性玩车半小时以上,基本上一个月后,你就能做简单的漂移动作了。 漂移的手势:我以左打轮来打比方,1,打左方向(如果第2步油门加很大就不要打死,打死方向在第三步的时候,救车就需要更大的动作,只要能保证第2步侧滑就可以了)2,加油至车开始侧滑甩尾,(油门越大,第一步的方向要越小,反之方向越大)3,打右方向以保证车不会原地甩尾(也可以适当丢油以减弱车辆侧滑动力,增加车轮抓地),继续1~3的收拾,这就是漂圆圈的手法。 这里我分析2种漂移的方式: 1,间断油门,就是在漂移的时候,油门的控制很大,给一下油门,然后收到几乎中位,看车的姿态再给下一次油门。这个动作当然不像我描述的那么长,在很短的时间内就完成了。这种漂移的一个特点就是你会听到马达很明显的声音变化。 2,不间断油门,就是在漂移的时候,油门的控制很小,几乎不松油门,大部分在微调,就像广板视频那样,根据车的姿态进行一些小的微调。整体来说也就是比第一种给的油门更匀,马达的声音相对第一种听起来不会有太明显的快慢变化。 我个人是使用第二种漂移手法控制油门。孰好孰劣,我不做评论。漂移没有什么太多的窍门可言,就是在不停的练习,不停的学习中才能提高.. 另外我说一下车的设置。 1,全直轴,车在漂移中,会画出优美的弧线....但是在小场地中漂移,会因为车很难作出小弧线而很难控制(必须依靠减小油门来配合,但是减小油门又有可能漂不起来)所以,全直轴漂移车在小场地基本很难发挥。 2,头单向,车在正常漂移中和头直轴的车一样,但是当车丢油刹车的时候,相当于真车的拉手刹效果,前轮继续转动,而后轮抱死,这样在小场地就很容易甩尾回头,所以在小场地,头单相对头直优势不言而喻 3,差速,我也没搞懂它在漂移中有什么作用。所以不做讨论。 |
本帖最后由 紫水 于 09-4-21 22:41 编辑 千儿啊千儿~~~~不是我不想说!是你把我要说的全说了! 其实漂移需要的是感觉~~~最主要的是了解到你自己车的设定-重量-加速能力-轮胎的抓地程度! 在一定重量下 漂移的角度和距离是要各位自己体验的(车有多重 地有多滑 多快的速度下车的姿态和滑行距离)!如果连这点都不了解的话…… 其次设定~~~每种车有各自的设定,每个人有各自适应的设定,每个人的手感。 总有人在问什么设定好 怎么设定好的!这些问题回答过无数次了。 千儿-是头单,他的车我不大习惯!因为我的车是头直。每个人的感觉是不一样的!所以设定要自己来找,不要以别人的设定来让自己适应,这样的话晋级很慢!以上是本人拙见 |
本帖最后由 影子千 于 09-4-21 22:54 编辑 哈~~~紫水。寒蝉我呢吧。 你一说,我又想起来了。 漂移还有2个重要的东西。 1,场地,请参看赤红十三的关于漂移场地的讨论 2,轮胎,低速漂移胎主要分几大类 1,yokomo 02胎 2,硬橡胶胎,HPI 光头漂移胎为代表 3,PPR水管胎 每种轮胎适合的地面和动力都不一样。 这又涉及到动力---轮胎---地面,这三项的搭配情况了。 我大体说一说。 抓地--------》不抓地 动力:白皮,黑皮,4000kv。(动力越大,越能够漂起来) 场地:塑胶,水泥,沥青,地毯(塑胶和水泥地,抓地也根据轮胎不确定,O2在塑胶就不好漂,但是水泥地还凑合) 轮胎:O2,硬橡胶轮胎,PPR 这个排列不一定唯一,因为O2胎中心就是PPR材料,根据不同的地面也有不同的效果。但大体是这样的吧。 这里我栀列举了漂移中常见的一些配置:动力当然还有更大的,轮胎当然还有日本火石胎之类的。地面还有十三说的麻石地面。不常接触,所以我也不妄作评论。 |
