ss_aa 超级元老 发消息
发表于 09-5-30 23:52:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
20# ppahh
呵呵,不装排气,第一,没有回压给油箱增压,引擎喝不上油,直接罢工;第二,无限制的转,一个字,挂
q496541123q 元老 Fans 发消息
发表于 09-5-31 00:02:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我试过不装排气管开车.很爆很响.
不过发动机好象吃不消.
tequila 论坛元老 发消息
发表于 09-5-31 01:20:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本来不想出来献丑
鉴于有多位前辈在 , 也拜读了 NOVAROSSI 网站上的种种 . . . .
受教了 ! ! 呵 ~ 呵 ~  还是忍不住 , 出来冒个泡 . . .
您也别一昧的追求高转速 ~
任何引擎的最大马力与最大扭力 , 都不是在最高转速时产生的 ! !
进排气顺畅, 燃烧完全 (二行程)  ;  正确的空燃比, 点火正时精准 (四行程)
不需要最高的转速 , 就能发挥该引擎最大的威力 ~
不管是世界顶级的F1赛事  ;  或RC运动里的车, 船, 灰机 . . .
引擎够用就好 ~ 大家比的是技术 ;
不管是RC竞技场里蛇仔 , 还是趣味十足的大脚 . . .
引擎够用就好 ~ 还是要讲究它的耐用性 , 与可维修性 !
嘿 ~ 嘿 ~
以上拙见
请前辈指教
xxjlond 元老 Fans 发消息
发表于 09-5-31 09:57:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
23# tequila
LS说的很正
ppahh 长老 Fans 发消息
发表于 09-5-31 10:18:17 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那我们有没有把发动机的效率  全部有效利用类
         另感谢23l的朋友    我学习了
tequila 论坛元老 发消息
发表于 09-5-31 10:56:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
         另感谢23l的朋友    我学习了
ppahh 发表于 09-5-31 10:18
绝对不可能  ! !   一定会有损耗 ~
你不可能给它纯氧 , 或无杂质的燃油 !  没人能保证 100% 完全燃烧 ! !
燃油在气缸里燃烧爆炸后 , 产生动能 , 推动活塞 , 透过连杆, 曲轴输出 ~
没人能保证所有机件没有磨擦产生 , 更何况 , 活塞的往复运动在换向时 . .
本来就一定会有损耗 ; 就算是不用活塞的转子引擎 , 也避免不了
接着 , 曲轴输出到离合器, 齿轮, 转动轴, 轮胎. ..  . 这些 ,这些都会 ~
小弟拙见 :
发动机只要运转顺畅, 输出平稳, 平时勤检修, 常保养 . . .
就够了 ~
那种死改引擎( 容积, 进排气, 曲轴 . . . ) 的亡命之徒 , 我见多了, 没意思的 . . .
引擎 , 够用就好 ~ ! !
xxjlond 元老 Fans 发消息
发表于 09-5-31 11:25:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
         另感谢23l的朋友    我学习了
肯定不能全部利用的啦
比如怠速阶段,稍微有点阻力发动机就会熄火的,所以这个转速区域是不可以有负载的,所以也不能利用
汽车发动机一般800转以下不能对外做功,有效输出转速在1000~6000转左右
RC发动机怠速也不能带负载,一般5000转以上才有劲,输出转速范围4000~30000,这个范围是很大的,所以RC即使只有一个档位也能跑到60码
光速 元老 Fans 发消息
发表于 09-5-31 11:26:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
在谈其他种种之前,先学会怎样调引擎的化油器吧,否则一切都是空谈
tequila 论坛元老 发消息
发表于 09-5-31 11:39:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
肯定不能全部利用的啦
RC发动机怠 ...
xxjlond 发表于 09-5-31 11:25
给些不同意见厚 . . .
您说 : ? ? 汽车发动机, 一般800转, 不能对外做功 ? ?
我的富力卡, 怠速也就800~900转,  我可以完全不加油门
慢慢一档换二,三,四档 . .. 不熄火 ~  车子行驶速度 约40公里
您说的输出转速范围正确  ,  但是 , 速度的单位是 (Km/h) 公里/小时
tequila 论坛元老 发消息
发表于 09-5-31 12:00:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
光速 发表于 09-5-31 11:26
这位大哥 ! ! RC的化油器 , 只是将燃油跟空气 . .
按照我们希望的比例 , 混合后, 被 进引擎 ..
进入后发生什么事你知道吗  ?  他为什么自己会吸你知道吗  ?  ?
离开化油器 , 透过曲轴, 进曲轴箱,  由扫气口进气缸, 压缩, 点火, 爆炸, 排气 . . .
这些都是跟楼主提出的问题 , 有密切联系的 . . . .
排气的压力可透过排气管(回压室) 再回到气缸里 ;
或者另装Turbo , 同轴驱动叶片 , 将空气吹你那该死的
化油器 ..
再回到气缸里, 你知道吗 ? ?
非自然进气的化油器 , 怎么调 ?  你知道吗  ? ?
虽然你说的化油器, 跟空燃比,  对引擎非常重要. . .
在你对内燃机的工作原理弄懂之前 ,
你还是最好别说别人是在空谈 ,
我会觉得你很没礼貌 . . .
