本帖最后由 光速 于 09-5-31 13:29 编辑 我说的只是RC领域的12级或者21级或者类似工作形式的更大级别的一些二冲程发动机,并不涉及你所说的L4 V8 V12之类的真车四冲程发动机,因为平时看过太多人连基本的调整都还不会,或者是用完全错误的调整和搭配在跑,然后大叫发动机太慢太不稳定,试问连正确的使用法都不会,连基本款发动机都没法用好,谈何改进发动机呢? 看了上面的回帖,感觉你也是一个讲理的人,所以请不要太过冲动,用太过主观的视角去看待他人的发言,可能我用词习惯有些激烈,如果是这样,我非常抱歉 |
本帖最后由 ss_aa 于 09-5-31 23:08 编辑 能把化学能转化为热能的机器叫做热机;RC引擎以及所有的内燃机都是热机,用热能对外做功的话,如果希望得到最大的功率自然是希望热能尽可能的不散失,但是,无论是什么引擎,都会有极限工作温度,突破这个温度机会造成金属部件变形,导致彻底的损毁,所以做散热处理,但是这个处理也与最大利用是相悖的,目前热机的利用率不差过40%,所以工程师们不断的更新耐温材料,如陶瓷的活塞和轴承等等,目的就是为了提高引擎的工作温度,让燃料得到更加充分的利用。 另外,扭力和马力是两个相对的数值,低转速出力体现为扭力,高转速出力体现为马力,扭力通常与汽缸的行程有关,马力通常与直径有关。 顺便说一下,通俗来说,扭力就是你在车里起步时狠踩油门时候屁股的感觉,呵呵~~~ |
本帖最后由 tequila 于 09-6-1 00:57 编辑 能把化学能转化为热能的机器叫做热机;RC引擎以及所有的内燃机都是热机,用热能对外做功的话,如果希望得到最大的功率自然是希望热能尽可能的不散失,但是,无论是什么引擎,都会有极限工作温度,突破这个温度机会造成 ... 前辈 ~ 不好意素 . .. .我又有不同意见了 一 : 您说 : " 能把化学能转化为热能的机器 , 叫做热机 " ? ? 您好像少说了一滴滴吔 . . . 应该是把化学能转化为热能(点火,爆炸,膨胀)后,透过活塞,转换为机械能吧 活塞在上死點位置時,火星塞點燃油氣混合氣 使氣缸內的壓力升高(可達到3~5MPa)(约:50.kg/cm2),推動活塞作向曲軸的運動 . . . . 二 : 您说 : " 如果希望得到最大的功率,自然是希望热能尽可能的不散失" ? ? 怪怪的 . . . 时下不管两轮,四轮,车上的引擎 ~ 都采用水冷,风冷,油冷...的形式来降低引擎温度啊 . . 三 : 您说: "采用陶瓷的活塞和轴承等等,目的就是为了提高引擎的工作温度" ? ? 怪怪的 . . . . 应该是提高引擎可程受的工作温度吧 这次真的翻书来的 1670年, 荷兰的物理学家:惠更斯 用火药在汽缸内燃烧, 热能膨胀推动活塞做往复式运动, 再由连杆曲轴转换成圆周运动 , 形成了现代“内燃机”的工作原理 最后,斗胆再向楼主分享临时报佛脚之心得 ( 跟您的主题有关的 ) 冲程的长度,对引擎的活塞速度有直接的关系, 冲程变大后活塞速度也会随之增加,机械损耗也就越大, 这将直接限制了引擎的最高转速。 活塞运动均速公式为:冲程*2*转速。 一般引擎的活塞均速不会超过20m/s,无论引擎排气量大小或者运作转速范围。 活塞速度越快对于引擎寿命也越不利。 报告完毕 ! ! 再奉上贱图三幅, 不成敬意 |
