本帖最后由 yuzhanwen 于 09-5-31 01:07 编辑 失控保护没有设置好!设置成失控是加油门了!这个问题是厂家出厂的时候的失误!正确的设置方法是信号中断的时候是刹车!具体设置方法很简单! 很简单失控保护就是等于是一个舵机延长线!~想怎么设置就要看你要什么状态的时候起保护咯.一般都是设置成没有信号或者是电量不够的时候自动刹车!连接好了后打开接受和遥控的电源.控刹车状态不放手然后拿牙签按一下失控保护上面那个<SET>那个开关!OK~检查设置成功了没有的办法很简单.设置好了.直接关遥控上的电源.看接收上的油门舵机是不是在刹车状态.如果是的话.那就是设置成功.相反则反之! 如果这样设置还不行的话,那就是失控保护是坏的! |
