本帖最后由 cxlmichael 于 09-8-13 22:33 编辑 经过621的活动,橙鸡(又叫雄鸡)伪620经受住了小小的考验,本人也获得了一些宝贵的实战经验,累积经验后正式开工,改装成8X4的鸡 见过前辈(C6,虚版,newman)等的8X4鸡的制作,自己也依样画葫芦,打造一台重型运输机器!!!废话不多说,上图: 先来一张今天早上的战绩,,后视图 看看,底盘,中间加了一前桥 第二桥用一个9G的舵机作为转向 舵机安装在大梁的内侧,不会影响沙板的安装,舵机转向杆幅度要比第一转向的小点,第二桥的转向幅度才会比较小,符合转向的规则 来个侧面的视图,发现4个轮子都不同的,呵呵呵呵,, 再看舵机的位置 马达换了一个听说是55T的,,谢谢智坚的鼎力支持!!!鸣谢!!! 装了第二桥,电池盒就没地方放了,放不了在下面就放在上面,因为新装的舵机有些阻碍,就锯掉了安装脚一点 好了,模拟一下安装在大梁上面 从单位拿了几块铝板,长度刚刚好, 刚好可以盖在电池盒上面 铝板上再放油箱,,呵呵,,有些味道了, 再将车头放上去比划一下 继续比划 用的是这个电磨 侧板也太长了,,我锯你没商量!!! 两边的都要锯掉 用这个小手锯也可以的,,但我还是放弃了,,大热天的,,累死人啊 想出了这个办法,,这样又直又快,,而且不会伤到被锯的部分 锯开了,, 左边的,, 贴起来,用田宫的模型胶水,,再搞一块侧板的一小部分做加强,,很坚固!! 贴好了,,当然了,到时还要打磨填补一下的 右边的脚踏也一样 后面,用块L形的塑料加强 装上去看看,,挺好的,,尺寸不错 好了,,要在大梁打孔安装电池盒了,,简陋的手电钻啊,,,但挺好用的,呵呵 再打,,, 安装上去比划一下,,刚刚好 电池也放进去 油箱放上去 电池盒上面的盖板,打孔 可以照常打开 铝板有一头带了一个带弹簧的螺丝,,呵呵,绝配,,可以上紧了,, 将油箱固定在铝板上 打孔固定的 2个都上了 贴上防震海绵,呵呵 侧面,以后再找东西遮掩,, 正后面 塞入电调 装车了,, 顺便介绍一下diy的舵机Y形线,有了他,就可以同时控制2转向舵机了,很简单,并联关系 盖上车头欣赏下,, |
