低手 论坛元老 发消息
发表于 04-11-12 21:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
说来也费事!
用器材测就知了
用转子引擎好了
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-10 19:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用crazyzilch在2004-11-9 20:35:51的发言:
引擎的耗油量和排量是有密切关系的。
但还与引擎的负载、转速和调教有关。
另外,排量与功率没有什么对应关系。
F1使用的引擎排量只有三升,
但功率可达900hp@18500rpm
耗油大约不到2L/km
2L/km很多了,那就等于百公里耗油200L了。
我有另一个看法:两个行程一样的引擎,一个排量是另一个的一倍,那么第一个引擎的活塞面积就比第二个引擎的活塞面积大一倍,所以爆炸压强相同时第一个引擎功率比第二个引擎大1倍,利用齿轮比使两引擎的相对功率一样时,第二个引擎的转速要比第一个引擎高一倍,则两引擎的费油一样,但是第二个引擎的转速高,所以活塞和缸套的摩擦阻力大,所以排量大的能源利用率高!!
river 论坛元老 发消息
发表于 04-11-10 13:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那就是说
两个 1L 的发动机 要比
一个2L 的发动机 效率高了??
假设 一辆车上 有 一台 2L 的发动机
和 一辆车上有 两台 1L 的 发动机
那么他们 的燃油消耗 有 是个什么关系呢?(其他条件相同)
[此贴子已经被作者于2004-11-10 13:44:35编辑过]
crazyzilch 长老 Fans 发消息
发表于 04-11-9 20:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
引擎的耗油量和排量是有密切关系的。
但还与引擎的负载、转速和调教有关。
另外,排量与功率没有什么对应关系。
F1使用的引擎排量只有三升,
但功率可达900hp@18500rpm
耗油大约不到2L/km
86412196 超级 Fans 发消息
发表于 04-11-9 22:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
引擎的耗油量和排量是有密切关系的。
但还与引擎的负载、转速和调教有关。
另外,排量与功率没有什么对应关系。
F1使用的引擎排量只有三升,
但功率可达900hp@18500rpm
耗油大约不到2L/km
谢谢,长见识了
kinglinlin RC 新手 发消息
发表于 04-11-9 22:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看不太明白
lambozghini 高级 Fans 发消息
发表于 04-11-21 18:13:00 |显示全部楼层 来自: 新西兰
"转速高,相同时间下活塞在缸套上运动的距离大了,摩擦阻力应该大呀"
摩擦阻力只跟摩擦系数和压力有关!跟活塞在缸套上运动的距离无关的!
"转速高,相同时间下活塞在缸套上运动的距离大了,摩擦阻力应该大呀"是错的!
应该说成 转速高,相同时间下活塞在缸套上运动的距离大了,因为摩擦所消耗的功大才正确
发表于 04-11-21 18:31:00 |显示全部楼层 来自: 新西兰
行程相同,燃料的有用功相同,材料之间的摩擦系数和压力相同,就是在完美的状态下,排量大1倍功率应该不止大一倍!!!
