前段时间去买小X5电池时,看见某商家有国产小遥控直升机的零件,我就买了几个适合改装小遥控车的零件回来。 也同时买了固定翼飞机的前轮 再给大家看看我使用的简易小工具 开始DIY 由于本人比较懒,所以测量好车轴的长度后,就直接用大胶钳把小直升机平衡杆卡断两节 不过这样搞的车轴,横截面很难看 要用小锉刀修正,省不了多少时间,大家就不要学我这么懒 接着把辉盛9克舵机拆开,不要里面的PCB和VR,把下图的两个齿轮拿出来修改 把上层的齿轮剪去突起的部位,中间的孔径不用扩大,以后组装减速箱时,直接把它敲入车轴中。(左边是没改造前,右边是改造后,下面的图片也是这样。) 由于我买的直升机平衡杆直径是1.8mm,不适合穿入下部的齿轮,要把齿轮的中间孔位扩大,但是我没有直径1.8mm的小钻头,也懒得出去买,就直接用手头上有的1.5mm钻头扩孔,然后用M2的丝攻扩孔,这样扩大的孔洞因为里面有螺纹,所以直径不会是2mm,应该是1.8mm左右,大家最好直接去买直径1.5mm的钢丝改装车轴,这样可以省去很多步骤。 看了下面的图片,发现齿轮中间部位并不平均,好像是假辉盛舵机,但是它的PCB板和舵机外壳手工很好,看起来又像正品。我以前另外有一个假的辉盛9克舵机,它使用的PCB和舵机马达都与这个不同,但是它的齿轮比这个所谓正品的均匀很多,害得我现在都不知道网购的所谓行货辉盛9克舵机到底是否正品,反正我宁愿买多一个以前的假货,因为觉得我的假辉盛舵机马达比正品有力很多,而且齿轮之间的虚位比正品大,虽然这样的虚位对于舵机不合适,但是适当的虚位却适合减速齿轮箱。 把改好的齿轮套入车轴,卡紧车轴试转动齿轮,如果齿轮转动困难,就要适当再扩大一点孔洞直径 找一个M2螺丝,最好螺丝头上有适合一字起子的口 在舵机外壳中央位置转孔,内部适当用剪钳把障碍物剪去,把M2螺丝从舵机壳内部孔洞穿出外部,用一字起子固定螺丝,用M2螺母从外部收紧,固定螺丝在舵机外壳上,以后还要在露出来的螺纹上拧一个适合的球头套,用来把减速箱固定在车架底部 把舵机齿轮都装回壳内,记得还要在外壳底部开孔,使车轴能伸出来,由于这样改的减速箱转速很慢,所以我没有在车轴两端添加轴承。 由于我买的飞机轮中间孔直径是2.1MM,不太适合1.8MM的车轴,所以要在轮毂侧面钻孔。靠中央的那一层是1MM小孔,这个孔是利用1.5MM的自攻螺丝收紧车轴,最外层是2.5MM孔,它是为了能让1.5MM螺丝头进入而故意开大一点的。 用1.5MM自攻螺丝把车轮固定在车轴上 找两个球头和铝柱,根据你使用的舵机高度,裁减合适高度的铝柱。(球头不一定要找我这种,在卖遥控直升机配件的商家就能找到和我使用的球头样子不同,但是功能相同的小球头,铝柱也可以用塑料的舵机固定座代替。) 用M2螺丝+一小节天线管+一小节油管(后来发觉这个小油管直径太大,不适合我的小弹簧,最后拆除了)用来定位前后桥弹簧顶部 上图中,由于没有找到适合的螺母,所以我裁了一小节天线管当螺母 找了一个国产杂牌3.7克舵机,剪掉两边的舵机固定耳朵 用以前买的单层覆铜皮电路板做车身,也可以使用硬一点的塑料板或者小木片代替。把刚才的小零件如图那样固定在车身上,舵机是用热溶胶粘在车架上。 (未完,待续) |
用小钢丝做了两个控制前后转向的推杆,注意推杆的两头不是在同一平面上,而是互成直角。 把合适的球头套拧入减速箱突出来的M2螺丝上 把合适的小弹簧粘在减速箱顶部,位置应该是车轴的中心点,我使用的是IW02M的前轮弹簧,你们也可以找合适的圆珠笔弹簧改装,最好装在后面的弹簧要比前面的硬,减少上陡坡时向后翻车的机会。另外剪两个小塑料片,在塑料片的一端钻一个小孔,只要能穿入刚才做的小钢丝就行。把两个塑料片分别粘在两个减速箱顶部、中部,它们就是控制前后桥的转向臂。左边画箭头的转向塑料片,我粘得太低,严重影响通过障碍的能力,后来我升高了位置,大概是在舵机壳的凸轮罩位置。 找到一个小型的贴片式可调电阻(电子零件市场有卖,应该只要几毛钱) 把可调电阻接到以前买的数码舵机电路板上代替VR,用来确定油门的中点,把它当微型电调玩小车。(如果使用辉盛9克舵机的电路板改装,还必须升级电路板上输出电流到转向电机的贴片三极管才行)其他设备如下:1S锂电池,改低身高的国产某牌子V1版2.4G接收机,MINI-Z转向电机,IW02M的独立舵机。 试验设备后,当然是把可调电阻直接焊在数码舵机电路板上。这款数码舵机电路板,好像网友们对它的评价很差,但是我当时看中的并不是它能把普通模拟舵机改成数码舵机的能力,而是看中它能输出2A电流,以后可以用来改微型遥控车的小电调,比我以前买的SANWA ES-01小电调更小巧,输出电流也大,价钱还没到ES-01的十分一,唯一不好的是,电压不能高于5.6V。 我把2.4G接收机各通道上的针脚全部拆除了,把舵机线、电调线、电源线直接焊在上面 。焊接完后,用封装AA电池的热缩膜把接收机封好,然后粘在车架上。 如下图,把前后减速箱的球头套接在车架底部的球头上,使前后减速箱能以球头为支点轻松的摆动。减速箱内部电机的电线引出来,接到小电调上,记得要测试一下电机的转动方向是否一致。 如下图,把自制的小钢丝推杆装入转向臂和舵机盘,这样可以用车架中间的小舵机控制前后轮一起转向 把减速箱上部的小弹簧分别插入车架底部固定柱内,后来由于我的车轮配了重,还得在弹簧和车架底部连接位置,用热溶胶粘好。 车架顶部图片,我使用废旧的数码相机1S锂电池。由于用舵机电路板改装的小电调没有锂电低压保护电路,所以玩的时候小心一点,反正我玩到2.4G接收机由于电压低,而自动切断电源保护时,就不再继续。 顺便用焊丝为小轮子配重,我的手工不好,难看了一点。 配完重后,为了适合我的田宫1/32吉普车胶胎,用电工胶带缠绕几圈,使得轮子的直径能套紧田宫胶胎。 小爬搞好后,用报纸和板凳搭建一个简易小道来完,虽然小道很简单但是玩起来也很过瘾,必须找准报纸的受力点,不然小车会翻车或者掉到地板上。可惜我的手机摄像能力差,也不带夜视拍摄能力,所以没拍下好的视频。 玩到腰酸背痛,就在饭桌上摆几个啤酒罐(不是卖啤酒广告)模拟排骨路,在上面练习调头。 这部小车其实是我95年DIY的第二代1/32大脚八的缩小简化版本,只是当时没用减速齿轮箱,直接用两辆田宫1/24蚊车的尾担做前后桥,由于当时喜欢玩飞越跳台,特别是喜欢玩越野车飞出跳台腾空时,在空中控制车辆的飞行状态,所以用了两辆京商1/20越野蚊车的后部金属减震器做大脚八的减震。现在搞的这辆车速度太慢,舵机PCB客串的电调回中时自动刹车,这些因素都决定了它根本飞不了跳台,所以只在前后桥中间各加一条弹簧当减震器,比以前搞的车架也简化了一点,在水平面路面上的通过障碍能力绝对一流。在爬坡高度方面却不出色,主要是由于小车的减速箱重心太高、轮距太窄、轴距短了点,而且把重量大的钢壳锂电池放在车架上,导致车辆重心偏高,最好以后能找到适合的低重心减速箱;至于轴距加长,对于我这种车架就很容易做到,而且轴距加长后,如果你的接收机和锂电池体积都很小巧,还可以把它们粘在车架底部的空位上,或者分别粘在前后减速箱上,这样能进一步降低重心,而且车架可以直接用吃完的冰棒棍子代替,不过我家里没有适合爬爬的沙发,所以我就不打算修改,只把它当一部娱乐性的小大脚来玩。 |
