[电子设备] 18仔上KV7800
查看: 2501|回复: 9| [复制链接]
进化 元老 Fans 发消息
发表于 09-8-5 22:01:27 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
好久没吹水了,改装了2040KV7800,换下原来的KV5800 的2030 。由于相机坏了没法拍照片,所以只好描述一下,有相机拍的时候再发个有PP的帖子。 感觉速度提升不少,上75KM时秒秒钟的事,关键在于还是2S锂电,耗电量和预想差不多,25A电调吃得很吃力,所以电调和马达都有风扇。原先配的1100MAH  7.2V氢电变得很弱小,跑2分钟就带不动,1800MAH 20C锂电还可以。跑了个八月了,不见有什么问题,最大问题就是胃口太大,原先的2030用800MAH的10C锂电(LAMA用电池)都能玩上两下子,现在并联一对800MAH跑几下都几乎要大肚子,不过速度还是可以D。 吹E度先。
pt32503 超级元老 发消息
发表于 09-8-5 23:32:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请问LZ不加风扇的情况下,有无有试过马达过热停机??
进化 元老 Fans 发消息
发表于 09-8-6 00:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
2# pt32503
楼主正式,严重,严肃,认真地··回答楼上的深奥·····物理问题···
答:::NONONO   没有遇到多,不过如果没有风扇,电调上应该差不多可以烤出半生熟的牛肉片来。 味道估计不错····嘿嘿。
进化 元老 Fans 发消息
发表于 09-8-6 00:33:13 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
叼毛···发现帖子错别字特多,发现自己越来越文盲化啦。纠正一下,是跑了个把月,电机过热停机没有试过,有风扇的原因。
发表于 09-8-6 01:31:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
雷達 论坛元老 发消息
发表于 09-8-6 01:34:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
哇``那麼恐怖的馬達...
车趣 超级元老 发消息
发表于 09-8-6 08:56:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这样的配置,18仔能吃得消吗??还有就是 LZ的电调在哪里放??
pt32503 超级元老 发消息
发表于 09-8-6 12:26:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我同LZ一样都试过用7800KV跑过,后来不知是不是齿比原因不加风扇就过热停机,所以后来改成慢马达了。感觉7800KV真的是变态的,车子像箭一样飞。
W810小朋友 元老 Fans 发消息
发表于 09-8-13 18:08:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
7800KV..呵呵!!平跑?还是越野??
SUNYE 终极 Fans 发消息
发表于 09-8-17 21:13:53 |显示全部楼层 来自: 中国
差速经常完蛋吧??
