glassfox 长老 Fans 发消息
发表于 04-11-30 07:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
奥迪雷霆的1/10车,别笑我的车脏啊,真的不好擦,而且跑了半年了,全滚珠轴承,电机齿轮和轮子比为 1:2.5 ,呵呵,普通540电机。因为怕电机劲不够大用了2个8节的1300mah5号电池并联,加起来2600mah,而且爆发力惊人,电池重量也不大,其实用12节就够了,主要原来就用一组8节,所以不想改,电变上加个大散热片。
我计算了一下,电机是大约20000/min,那么轮子就是8000/min,480000/h,轮胎周径0.22m, 结果就是速度=480000x0.22=105600米/小时,去除阻力80km/h,应该可行吧,呵呵大家给些意见,先声明,图片都很难看,别打我。
[upload=jpg]picture/onroad/200411307211653962.jpg[/upload][upload=jpg]picture/onroad/200411307312575750.jpg[/upload]
council 长老 Fans 发消息
发表于 04-11-30 08:53:00 |显示全部楼层 来自: 英国
奥迪跑80!!??我怕散架。。。
voneseries 中级 Fans 发消息
发表于 04-11-30 10:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
纤毫马达》?
321go 超级元老 发消息
发表于 04-11-30 09:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
双马达,双电调,齿轮比接近1:1,用12节动力电,前轮舵角调到最小,估计可以达到这速度.
always* 超级元老 发消息
发表于 04-11-30 09:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
并联不能提高电压,反而要增加重量,速度会变慢!
另外80KM/H太快了,竞赛级的电房都跑不出这么高的速度,模型车的速度光用肉眼估计会很误差很大的!
以上只是我的观点!
再补一句,5号电池的爆发力没有动力电强的!
元老 Fans 发消息
发表于 04-11-30 13:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
你知道什么是80迈的  概念吗?  很快的   你的设备不ok啊
dghe 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-30 13:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也觉得不太可能。
发表于 04-11-30 15:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用shouldbe在2004-11-30 15:20:05的发言:
买个海模用的扭力型钴电机也许可以跑上这个速度。因为你的车齿比很小,所以如果想跑上那个速度,必须保证电机有足够的扭矩。否则会烧电机的。当然最好还是用无刷。不过如果有能力买无刷的话,也不会想着用先豪来突破速度极限了。
但这车有"先天不足",齿轮材料脆弱,容易掃齿!!![em11][em38][em38][em51]
发表于 04-11-30 15:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,纯属娱乐,跑的到跑不到我回来录个录像,我可以找到300m的直道。
另外,双电池组的目的不是提高电压,电压还是9.6伏的,只是会提高电流,以为咱们是穷人,买不起精选电,这种5号电池组并联方式可以提供像样的爆发力,已经试过了,很吓人。就像电脑的DDR一样的道理,电流大了,电机的扭力就会增加。
80KM=3600X22.22M,就是说每秒钟跑20M左右就够了, 我愿来没用双电时是15m/s左右,考虑到用了双电所增加的力量,理论上应该可以了,双电大约比一般的电池组重1/3。另外,这个车是2驱的,高速转弯应用甩尾才能转过来,所以不用调舵角就可以了呵呵。
我还没试呢,说不定这个车真的会散架,创新是需要牺牲精神的。
如果成功会上传录像的,如果失败会再上传失事照片的。天,好悲壮,55555......
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-11-30 15:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国
