glassfox 长老 Fans 发消息
发表于 04-12-2 13:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
以下是引用321go在2004-12-2 11:50:59的发言:
把它栓在真车的后边,然后开到80KM/H,看有没有什么地方不见了,,,
[em48][em48][em48] 到时候不是什么不见了,可能就只剩下绳子了,简直不是试车啊,万一车翻了,咱还坐在车里不知道呢,那时.......令人想起一种酷刑[em38][em38]
疯子 论坛元老 发消息
发表于 04-12-3 12:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
你的这车 这些配置跑上了80.....我请大家吃消夜
忆の伤 论坛元老 发消息
发表于 04-12-3 20:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主没发烧吧~
yokomoz3 初级 Fans 发消息
发表于 04-12-2 16:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用glassfox在2004-12-2 13:46:20的发言:
[quote]以下是引用321go在2004-12-2 11:50:59的发言:
[/quote]]
哈哈,怎么真有点....
不过看这车冲80km/h,真有点难以相信
发表于 04-12-1 11:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
[/quote]
80KM/H?照你车的数据我估计没什么人会相信:电机2W转、齿比5:1、全重1600G、AA电池,照你自己的公式算没阻力和不计重量空转才52.8KM/H[em43][em38],我的SD:电机手工12T*2(4W转),齿比7.05:1,全重1490G(好重[em43]),FUKUYAMA GP3300,照你这样算也才74.89KM/H。你如何跑出80KM/H???[em37][em37][em43][em42][em51]
[/quote]
不好意思我还是新手,齿轮比是指什么啊?,电机齿和轮胎比吗?那样的话是1:2.5的样子,我的车不带电池重1000g,应该是轻量化了吧,等周末,我找个好地方给车录下来,用20m摆两个瓶子的,然后录像计时。
不过那车的加速真的不快,因为油门太大会甩尾,跑100m时的速度还没加起来呢,呵呵,问问版主能不能上传录像呢,我想不会很大,5mb以内可以吗?
wz1660 超级元老 发消息
发表于 04-12-1 19:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
不会吧
模界 RC 新手 发消息
发表于 04-12-1 19:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
期待哦
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-30 22:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用glassfox在2004-11-30 7:31:31的发言:
奥迪雷霆的1/10车,别笑我的车脏啊,真的不好擦,而且跑了半年了,全滚珠轴承,电机齿轮和轮子比为 1:2.5 ,呵呵,普通540电机。因为怕电机劲不够大用了2个8节的1300mah5号电池并联,加起来2600mah,而且爆发力惊人,电池重量也不大,其实用12节就够了,主要原来就用一组8节,所以不想改,电变上加个大散热片。
我计算了一下,电机是大约20000/min,那么轮子就是8000/min,480000/h,轮胎周径0.22m, 结果就是速度=480000x0.22=105600米/小时,去除阻力80km/h,应该可行吧,呵呵大家给些意见,先声明,图片都很难看,别打我。
以下是引用glassfox在2004-11-30 17:20:38的发言:
成功!!!! 找了个100m长的跑道,每秒20左右,没撞坏任何东西,没烧掉任何零件:)。
只是跑道还不够长,没有体会极速的感觉就要减速了,因为是2驱车,所以用侧滑减速,滑出5米多远!!![em25][em52]
在这里要向奥迪的380调速器和先豪的540电机致敬,不容易啊,真正是超频使用,跑过后调速器只有微微发热,太棒了,下次考虑给调速器装个cpu散热片和风扇,[em38]
另外,经过称重,改装过的车连电池1.6kg,应该还是很轻的。所以能达到这样的速度,重量也是功不可没!
另外特此声明,我的车改装成功不适用用所有车,而且是冒了很大风险的,大家没有牺牲的精神请勿效仿[em33]
发表于 04-11-30 17:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 04-11-30 17:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
以下是引用shouldbe在2004-11-30 15:20:05的发言:
买个海模用的扭力型钴电机也许可以跑上这个速度。因为你的车齿比很小,所以如果想跑上那个速度,必须保证电机有足够的扭矩。否则会烧电机的。当然最好还是用无刷。不过如果有能力买无刷的话,也不会想着用先豪来突破速度极限了。
齿轮比实际上是1:5左右,我说的1:2.5是电机齿轮和轮子的比例,这个车跑起来很稳定,可能和车壳的定风翼有一定关系[em38]以下是饱经沧桑的老车壳,真的很结实![upload=jpg]picture/onroad/2004113017273163684.jpg[/upload]
