frantyang 超级元老 发消息
发表于 09-11-2 12:34:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
装好后试车时发现,换档的舵机好像行程不够的样子,比如,如果调整成最左边时一档能换进去,往右走到中间时为2档,但是再往右就只能到2档和3档的中间了,到不了3档,好像行程不够;然后如果又调整成为能进入3档,但是1档又由于形成原因不能进去;如果把舵机中位调整成2档,那么1、3档都差一点点行程才能进去,不知道有没有遇到这样问题的朋友呢?谢谢!
还有请问下换档的时候需要松油门么,试验了下不松也能换进去。。。就是杂音比较大。。。。。
frantyang 超级元老 发消息
发表于 09-11-2 12:34:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
舵机是3003,控是天地飞的6A
决非偶然 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-2 13:12:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
舵机臂不够长
文明笨猪猪 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-2 13:26:08 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
呵呵~~情况和我的一样~~~我的控是ESKY016的控~~~我总结了~是控的问题~~我把转向的舵机接口和换挡的舵机接口对掉了下~~换挡的就OK了!!转向小点就是了~~~其他都正常~~~我现在就是 这样用的~~
artist 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-2 22:00:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
调整一下换档的拉杆。就可以了。
我用的是3003和6C。就是这样调的。
hmj3029 RC 新手 发消息
发表于 09-11-3 19:24:59 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
微调没设置好,所以舵机的行程不够,再看看波箱是否装备正确,换档杆调整到合适位置。
online520 RC 新手 发消息
发表于 09-11-6 14:57:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
FUTABA6通怎么调行程大一点?我的也是换不了3档
业余大脚迷 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-8 23:27:42 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
一是微调,二是调整一下舵机安装拉杆的螺丝也可以。
阎罗王 论坛元老 发消息
发表于 09-11-9 12:06:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
驼机壁如果已经尽长了的话,那么就直接把拉杆的长度适当伸长就可以了啊。我也这样试过。
Truckman 终极 Fans 发消息
发表于 09-11-9 13:48:11 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我用的futaba4ex控 刚开始是换档行程不够 最后加长了舵机臂调整连杆解决了这个问题 另原配的舵机臂太软了 最大行程后会弯曲 最好找个垫片加固下 田宫的变速箱换档拉杆设计也有问题 为何设计成可以左右旋转的 对于舵机的换挡定位实在是一个问题 舵机常常会推不准档位 其实舵机的行程已经设置正常了 是一个有缺陷的设计
