LS有礼了,我也是新手而已,可以研究研究 马达的反扭是有的,不过是可以忽略而已 “飞机的马达固定座 , 都会偏 2 ~ 3 度 ”,“船底的水刀(舵), 左右是不对等的”,这的确是因为反扭 但其实这反扭矩大多来自螺旋桨而不是马达本身,你想想直升机就知道了,马达和螺旋桨都不是同向转的,你看看直升机的反扭是来自马达还是螺旋桨呢? 车子跑偏主要的原因是装车和设置的问题,对于一部相对速度那么快的小东西来说,很细微的偏差对车的影响是很大的,装好车不是件容易的事 装车,首先是这部车本身制作的精确程度,接着是装的步骤和方法以及你细心的程度,步骤和方法得靠你去思考,似乎高手们的方法也不都一样,但目的会是一样的,别以为照着螺丝孔扭上去就能把车装正,至于怎么检查自己的车是不是正,检查的方法也不都完全一样,思考方法也是必须的 车没装正,你的设置也不会是正的,有了正确安装和设置,才去研究调车吧,目测就不说了,一定不可取的 |
