更新翻斗活动部件的制作,利用了一下磨盘的活动机构,轻松就能实现翻斗的后翻了 磨盘架子固定在一条小横梁上,横梁比较扁,厚度大约在6MM 换个角度看 自己diy的大梁,在折板的加工地方可以轻松做好,料比较厚,是2mm的铝板 后面部分为了安装磨盘支架,锯掉了一部分了 大梁的侧面,横梁也是自己加工的,比较简单,但挺实用 还没有固定,要算好举升电机的位置才固定 磨盘机构的安装位置 放平时基本与大梁相平 举起的角度都基本够了吧 装上翻斗后的效果 翻斗还没完全制作好,有些结构还在构思中 后视图,好像看了那么多的贴,没有那个是这样做翻斗的,也算自己创新一回吧 装车上比划比划,效果挺满意的 磨盘支架用沉头螺丝固定在翻斗上 还没有适合的钻头打沉孔,先将就了 看看举升的角度,估计都够了吧 磨盘结构 车子侧面视图 这样拍好像挺有感觉 车尾部分 整车效果 玩玩摄影效果吧,哈哈, 继续更新中,,,,,敬请期待,,,,,,,,,,,,,, |
