以下是车失控前的几个征兆...希望大家记住 !1)低危险阶段:感觉到转向慢了.转向无力 !!2)中为限阶段:车转弯的半径变的越来越大,有时感觉不道转向 !!!3)高危险阶段:油门按一下..车会走好长一段,或者感觉手松油了,车却还在走,距离长短不一..注意(这个阶段非常危险,因为车失控是突然间的,你根本不知道下一次按油后车会不会失控,所以,如果感觉到3,在第一次就吧车停下,千万别抱侥幸心理) ------------------------------------------------------ 失控后该干什么? 由于我的场地比较大(比足球长大),而且又没有一个人,再加上3面路障碍,1面悬崖,并且下了雪后(可以看到车的轨迹)所以我在车失控后做了些补救工作,虽然对我来说情况变的更糟,但是事后通过分析,总结了一些,希望能起参考作用.. 1)如果道路平坦,车失控后先别急着打方向,因为舵机力量不够,车的行使方向会发生变化,先大概计划一下车行驶的线路,看看前面可能撞到东西,如果在远处有墙之类的东西,可以别打方向,也别动油门,稍微储存一下电池电量,然后就按刹车,前提是场地要大,没有其他危险...因为在失控时,你打了方向,车不会按你的意图转向,但是舵机还能发挥一点点作用,这就导致了车行驶途径的变化,可能会变的更糟糕(我的就是,不然的话可能会撞到房子的墙,但是在打舵后,车就偏了,由于当时地上有雪,事后看的很清楚) 2)对大脚来说,如果前方有坡,可能会变的更坏,因为坡会改变车的行进轨迹,变的更难预测,但是如果是比较陡的V字型坡,可能会好点,车也许会卡在谷底,但是小的不行,我的就是V字的..坡有45度,斜面长大概5-8米..没有用!!! 3)如果其余的条件发生了,那就看大家的造化了 |
