看来那个左边的上坡的确是焦点所在,经过昨天的试场后,感觉还不错,既然左边那个上坡比较受人关注,那请允许我稍作讲解,如何能以漂移姿态上那个坡,并且维持姿态进入下一个大弯。 首先,以计划走内线为例,各位看视频可以看到,在地面有一个比较长距离的弯道接下来是掉头弯上坡,长距离弯道这个不是什么问题,稳油微操拿好线路,适当保持车辆在跑道的中间位置,即是现在跑道贴了虚线的这条中线,不要太靠内线,因为兵行险着不稳当,容易在掉头弯处因地面摩擦力大而不能有效进行无动力滑行,并且在出弯时动力衰减太严重,导致上坡不能充分利用惯性及难以维持姿态而引致动作失败;以计划走外线为例,走外线,当然也能完成此上坡行为,但有两点需要注意,外线若单车行驶时,观赏性缺失,缺乏紧迫感和震撼感,而视频中可见,在掉头弯稍外处有一柱子,走外线到了那个地方也要向内弯收紧,动作多余失误几率增加,繁复多余的动作令流畅性减低,因此我个人也不推荐外线。 以下重点说说个人推荐的中线走法,在地面保持路面中线,到了掉头弯能减低风险,因为车子前后均有发挥的空间,因此可以轻松的完成整个动作,并且车子速度能维持中上,因为地面摩擦力很大,入掉头弯稍微降四分一至三分一油门即可,这时需要仔细留意车子的动态,完成动作出弯同时,以慢增的方式加速,不能一下油门掐到满,在坡前那一米左右的距离尽可能为车子提供冲力和惯性(当然还要保持漂移姿态)。关键的地方来了,如何上坡?中线上是最好的,因为那个上坡道是斜向左方的,因此,车子漂移到上坡必定不期然的自己往左溜,除非你直着上或者你一头往右撞边上,因此,在进行了之前所讲的中线跑法上坡时,在车头接触坡面之前一刹那,将车头30度指向左方上坡,车子上坡了的同时马上打满右边的反呔,并一气加油(油门提升速度比之前讲的慢加要稍快一点点),不要想着在坡上给大油门就能跑上去,那是错的,越大的油门轮胎与地面的摩擦力越低,因此也是要缓加。好了,上坡同时打满右方向,这时车子绝对自己往左靠的,没关系,打着右别松别害怕,因为之前车子累积的惯性及速度已经够了,所以上坡已经够力了,而且我们利用了这个斜向左的坡道,做到了Z字上坡同理的物理需要,所以,当车子到达坡顶的时候,它已经处于坡顶的外弯了,这时你也不能松懈,右方向适当收一点,不用打满了,然后就是加油门拐接下来一个普通的右弯道了。。。这样就是我跑这条道的心得~~嘿嘿,姿态对于漂移来说就是生命啊~~~啰啰嗦嗦了不少,希望大家能明白我表达的意思吧~~欢迎各位漂移同好和UD、J2一起研究。 |
