谢谢斑竹,我用的是一体引擎座,
无法转动,是两边各一根铁条平行的被螺丝拧在引擎上,之后,这两根金属条又被螺丝拧到底盘上的引擎座上
现在这根金属条和引擎之间的1颗螺丝滑了
kakluote 发表于 09-12-16 21:16
你在底板下把固定引擎座的四颗螺丝拆出来,是否就整个引擎座跟引擎一起与车架分开了??这时,引擎是四颗螺丝固定在你所说的两根“铁条上”(其实那不是铁),再有四颗螺丝是把“铁条”与引擎座固定的,对不对??你只有一颗滑了,这样你把其他七颗全拆了,应该就能完全理解我的意思了,如果还是想不明白,可以加我QQ:464413。 |
