本帖最后由 leoleo 于 09-12-22 20:28 编辑 首先提醒各位车友,以下测试内容请慎重考虑是否阅读。 一、序言 可以说SAVAGE系列是HPI在RC界的金字招牌,SAVAGE系列大脚车具有很高的知名度,似乎在RC大脚领域不会没有哪个玩家不认识SAVAGE大脚。SAVAGE系列经典的侧版式设计一直是HPI大脚的重要设计特色并且延续至今,独特的夹板车架在创造了种种优秀成绩的同时,也提供了很强的可玩性,并吸引了大批的忠实FNAS。到目前为止,SAVAGE电动力大脚一共推出过两款,如果从历史的眼光来评价,HPI在早期有刷时代的第一款电大脚E-SAVAGE(E-ZILLA)是一款很成功并且很经典的电大脚,而当无刷动力越来越普及、流行的今天,SAVAGE FLUX的及时推出,大大满足了FANS们的娱乐需求。 FLUX具有很多设计特色被玩家们津津乐道,例如大量采用金属零件、适合空翻的重心设计等等。 应该说许多朋友在见到FLUX的第一眼,首先的印象就是霸气、结实。那么对于一款大脚车产品,暴力、结实应该说是很多玩家的第一追求。那么我们来展开暴力测试,看看FLUX的表现如何。 二、测试说明 1、测试场地:越野赛车场,主要地点为连环双坡 2、测试环境:室外温度15-20摄氏度左右。 3、测试频率:如果光从下地一次就评价一款产品的好坏则过于武断,所以本次测试共采用了4台FLUX,其中保持至少3台FLUX每周测试2-3次,测试总周期为1个月。 4、测试项目:分别用4S、6S测试FLUX的表现,包括电子设备的稳定性、大脚车的损耗程度、破坏程度等。 5、测试方法:主要测试方法为跳坡,在上述的连环双坡上反复来回跳跃,跳跃高度最高为1m左右,但不保证每次皆为完美跳跃,跳跃过程中车子出现翻车等情况属于正常范围。 6、测试目的:通过暴力测试,客观检验FLUX的结实耐用程度、并为大家找出易损部件,分析损耗原因。 |
本帖最后由 leoleo 于 09-12-22 20:18 编辑 三、前提说明 在为大家展示测试结果之前,有几点需要明确: 1、一款大脚车的损耗情况、在娱乐过程中的破坏程度,确实与操作者的操作水平、习惯有很大关系。但我们依然认为,用户需要在不断提升操纵技能的前提下,不应该对用户本身要求过高,毕竟玩模型的最终目的还是为了娱乐,如果一款产品对操作技术要求过高,则会导致娱乐体验下降,失去玩模型的意义。 2、根据上述原则,测试当中将一般情况的翻车、小碰撞归纳为正常范围,由此来测试一款产品是否结实、耐用,这样才能真正还原用户的实际娱乐过程。——对于普通玩家,玩模型不可能永远不翻车,跳跃时不可能永远完美落地,因此过于强调操作正确性显得根本不实际。 四、测试情况 (一)常规情况分析 1、4S lipo动力跳坡、傻跑 测试视频节选如下: |
本帖最后由 leoleo 于 09-12-22 20:38 编辑 **2、测试结果: 跳坡为常规测试,随着跳跃次数的累计,FLUX慢慢出现了一些奇怪的问题: (1)差速扫齿 最频繁出现问题的齿轮是与差速大伞齿接合的小传动齿(编号102246),三台FLUX累计一个月的测试当中,共扫7枚。几乎每台FLUX的前后差速均有出现扫齿现象。这些齿轮均无法调节。 (2)中波扫齿 测试两周后进行常规维护,发现两台FLUX的中波齿轮出现不同程度的破损(齿轮编号86097)。 (3)避震爆浆、弯曲 测试过程中,一台FLUX出现过一次原装避震爆浆,两台FLUX出现避震跳弯的情况。出现这些问题时FLUX皆为完美落地。测试当中一台FLUX在跳跃第一个坡时,在空中立即刹车沉头,落地落在第二个坡的上坡面,虽然落地很稳,但两次操作后两个前避震立即弯曲。 (4)A臂、差速箱、A臂码、抬头轮断裂 (5)靠近电机的侧板弯曲。 三台FLUX的侧板都出现了不同程度的弯曲。 **3、问题分析 (1)对于扫齿的问题 仔细观察齿轮扫掉后的截面,发现截面上有气泡,说明齿轮制造工艺存在一定问题;同时大部分齿轮都是崩掉一截,有可能是被直接打掉的,如果传动齿轮之间虚位、间隙较大,当起步、空翻、跳跃着陆时齿轮有可能突然互相撞击,而无刷动力带来的扭力较为夸张,如果出现齿轮撞击的情况则很可能会扫齿,该问题也可归结为精度、材料问题。建议在操作FLUX时避免猛加油起步、落地瞬间猛加油等情况。根据实际测试,抬头起步、空翻时电机功率会瞬间出现最高值(大于2500W),巨大的功率输出对传动系统是个严峻的考验。另外建议不要更换大尺寸的轮胎,大轮胎对传动系统将造成更大的负担(测试中一台FLUX在更换巨人胎后,空翻操作就出现了扫齿的情况)。 (2)对于避震的问题 其实避震的问题和扫齿问题都有一个共同的根源——车身重量。由于采用了过多金属件,FLUX的含电池(4S lipo)重量大约为5.5-6公斤。当车子跳坡时,原装避震在车子落地时会受到巨大的冲击力,原装避震为塑料筒+塑料帽,塑料螺纹具有较强韧性,承受不住冲击力时就会避震帽脱出导致爆浆。 重量也带来了一个矛盾:为支撑更重的车身,就得使用更硬的弹簧,因此必须配合更稠的避震油才能避免更硬的弹簧过于弹跳。但当使用更稠的避震油时,落地瞬间车子对避震产生绝大下压力,而避震因为油过于稠密而不能迅速回收吸收冲击力,这样就会把避震跳弯。其实解决办法很简单,即使用更粗更结实的避震器。但更好的避震则会带来更高的成本。 测试过程中因两台FLUX都跳弯避震,后来更换了HPI的金属升级避震BIG BORE(编号A720),更换后效果不错,推荐对价格不敏感的玩家使用。 (3)对于侧板、塑料件的问题 这几个问题除了于上述分析的车身重量有关,也与重量的分布有关,HPI为FLUX选择了CC的MMM套装,巨大的电机需要依靠侧板支撑重量,而相对于电机的重量,侧板用料却较为单薄,当车子出现侧翻滚时,很容易就会出现侧板变形的问题,该问题需要重新改进设备重量分布,否则要求玩家操作的车子永远不要侧翻似乎并不现实。 对于塑料件的破损,大多情况下与天气情况有关(测试环境为15-20摄氏度),但还是回到重量的问题上来,由于车子过重,塑料件需要承受更大的冲击力,是否会接近极限,在我们简短的1个月测试过程中不敢妄下结论,需要玩家们慢慢体会。 (4)小结: 其实上述分析并非指FLUX的精度、材料或避震设计不合格,而是HPI在设计FLUX时对玩家的操作水平、经验有过高的估计,然而在实际使用中,玩家操作的情况千差万别,很难预料玩家是否遵守操作法则。所以可理解为FLUX这款产品对玩家的技术等级(SKILL LEVEL)有较高的要求,也可以说是对玩家的操作水平允许带宽太窄,导致使用中稍有不慎就有可能出现扫齿等问题。因此FLUX不大适合RC初级玩家。 另外一方面,虽然FLUX是HPI推出的第二款电动力大脚车,但却是第一款RTR配置无刷动力的大脚,FLUX的大部分结构直接取材于SAVAGE4.6,车架传动系统在改进不大的情况下直接为无刷动力服务,但无刷动力的功率、扭力却比发动机提升许多,导致传动系统损耗过快,这方面的问题可以理解为设计经验不足。 |
HPI的升级金属避震,推荐使用
本帖最后由 leoleo 于 09-12-22 20:24 编辑 (二)异常情况分析 FLUX采用的典型MMM动力系统,但在测试过程中仍然出现了小插曲: **1、电调烧毁 之所以在第一部分测试中主要采用4S,其中一个重要原因是测试开始没多久,一台FLUX更换电池时,一组6S电池在接通瞬间立即冒出一阵青烟……因此余下测试只能更换成好盈150A完成。 问题分析:MMM V3支持6S仍然不够稳定。 **2、测试中发现另一个意外的问题: 由于FLUX的电池架为开放式,电池相当于半裸地暴露在外面。在测试过程中,轮胎溅起的一颗飞石正好打到FLUX的电池架上,且穿过电池盒的散热口直接打伤电池,造成电池瞬间起火。具体情况可以看图,电池燃烧产生巨大的烟雾,电池、电池盒当场烧毁。 问题分析:HPI似乎过多地考虑了电池散热的问题,其实对于目前流行的lipo,是需要达到一定工作温度才能发挥最佳效果的;而需要处理散热问题的主要为NIMH电池。记得在E-SAVAGE的电池盒上就贴有个醒目的标签,提醒客户这个位置非常HOT,Dangerous。而FLUX在当前流行无刷+lipo的今天,不合时宜地继承了E-SAVAGE的电池盒,该电池盒不但不能让lipo迅速达到工作温度,且不能为lipo提供足够的保护,因此才出现了图片中可怕的一幕。 **3、电池盒支架 玩家有可能采用较重的电池,这对电池盒的支撑架提出了一定要求,起码足够带着电池上跳下蹿,但好在电池盒一般情况下是不会受到直接的冲击,然而在测试过程中,仍然有一台FLUX的电池盒支架在没有受到撞击的情况下出现了断裂。 除了上述出现的问题外,还有一些诸如舵机扫齿、拉杆断裂之类的常规问题,属于正常现象,不再探讨。 |
MMM V3接6S时突然冒烟
本帖最后由 leoleo 于 09-12-22 20:25 编辑 五、总结 上述测试中,虽然暴露出FLUX的一些细节问题,但反观早期的E-ZILLA,在刚推出时不也存在一些小毛病吗?但后来HPI及时推出了升级版E-SAVAGE,最终让E-SAVAGE成为一代经典。因此希望厂家对于目前存在的问题能够及时改进,毕竟听取玩家们的意见才能做出更受欢迎产品,相信HPI推出FLUX改进版或2代时能够给大家带来更完美的大脚作品。 总体而言,FLUX是一台足够暴力的大脚车,其威猛、凶悍的造型是玩家们追逐的目标。尽管测试中存在一些小问题,但并不会影响它在玩家心目中的位置,不是吗? |
